去易车国际站
继续浏览当前页
解读最低荷电油耗:最低荷电不等于亏电,但却有两种运行状态
在看插电混动和增程混动汽车的时候,有一个油耗参数叫做“最低荷电油耗”。
什么意思?
用燃油车的时候从来没有听说过这个词,是不是“亏电油耗”呢?严格来说就是这么个意思,不过亏电这个词早已被错误解读,所以最低荷电油耗准确的定义应当是“混动模式”或“直驱油耗”。
一般汽车爱好者会把“亏电”理解为电池组容量太低、不能放电,车子只能依靠发动机来直驱;这个理解只适合很少一部分的插电混动汽车,比如第二代比亚迪DM2.0的王朝汽车,第一代的P2.5架构的吉利或领克插混汽车,现在的大众汽车以DQ400e架构打造的插混汽车也有亏电的情况。
或者说所有混动系统里没有“发电机”的插混汽车都会亏电。
插电混动汽车的混动模式并不像理解的那么简单,这些车细分后是这样的:
  • 发动机驱动,消耗燃油
  • 电动机驱动,消耗动力电池的电能(电量)
  • 动力电池达到“最低荷电状态”后,电动机无法驱动,发动机单独驱动
第三种运行状态就是一般理解的“亏电”,此时插电混动汽车就无法用“HEV/油电混合”模式运行,变成了只能由发动机驱动的燃油车;反过来说,这些车只有在电池组容量足够高的前提下才能以混动模式运转,其实这些插混汽车严格来说应当是“三模汽车”——纯电,短时混动,燃油驱动,只不过后两种模式都集成到“HEV”里进行自动切换。
由于早期的插电混动汽车基本都是这样,所以“亏电”就成为了司机们对于插混汽车排斥的理由。毕竟加上电池组之后的车身会变得笨重,一旦驱动电机不能工作,那车子的动力就会变得很差。
可是现在的主流插电混动汽车和所有插电增程混动汽车都不存在“亏电”,最低荷电油耗也变成了一个很容易造成误会的名词。
原因在于主流品牌的插电混动汽车都装备了功率不等的发电机,而所有插电增程汽车都必须有发电机。
在增加了发电机之后,插混汽车的运行模式就变成了另外三个:
  • 发动机驱动,消耗燃油
  • 发动机发电,消耗燃油
  • 发动机发电供电动机消耗、电动机全时驱动,如电池组容量设定为SOC 70%、实际低至15%,发动机还要同时为电池组充电,直至充到70%
假设一台车的动力电池组最高允许用到10%,SOC也设定为10%,那在混动模式里就只执行发动机驱动、发动机发电并给电动机供电,不给动力电池组充电,在这种状态下测试出的油耗就是所谓的“最低荷电油耗”。
说白了就是不给电池组充电、但可以用油电混合模式的最低油耗,也就是油电混合汽车的油耗概念。
有没有注意到一个重点?
当插混汽车加上发电机之后,插混汽车就再也没有“亏电”的概念了。
如上所述,亏电就是电池组没电、电动机不工作、发动机直驱的状态;而在有了发电机之后,发动机会全程为电动机供电,汽车始终是发动机和电动机同步驱动的混动状态,此时汽车不再是三模而是双模,是混动加纯电动的组合。
至此再也没有亏电的说法了,所以最低荷电油耗的定义也可以换个叫法,比如叫做“混动模式油耗”。
插电增程混动汽车是必须有发电机的,因其发动机并不参与驱动,唯一的功能就是发电、供电和充电;所以增程汽车更不存在亏电的可能性,那为什么要单独分支出增程混动这一个驱动系统呢?
可以说插混技术的终极形态就是增程,上面讲到了有发电机的插混汽车都会在行驶中发电——发电就是增程或节油方式,因为电动机效率高于内燃式发动机,用电机驱动才能有效省油。
插混汽车的区别只是发动机在增程的同时参与驱动,而之所以要参与驱动,原因主要是驱动电机的功率偏低,在高车速时的耗电量偏高,发电所需消耗的燃油量也会增大;所以此时才需要在电动机将车辆拖到一个较高车速的状态下,让发动机再输出一部分的功率进行补偿,并做到让电动机和发电机都处于经济转速区间。
反之,如果车辆使用的是高功率的电动机,能够做到高速驾驶时的耗电量可控,那直接增程发电则同样能实现低油耗。
也就是说插混技术其实是一种中和成本的混动系统,或者是在电动机的效率与技术水平都不够高的阶段里的产物;一旦驱动电机的技术更加成熟,那混动就不如直接用增程了。其实混动是“光屁股勒皮带”——多一道,插混过渡到增程是在运行模式上做减法,同时还能减少变速器总成的应用,可以有效降低车辆故障率和制造成本。
所以未来的混动汽车都不会再亏电,因为未来的混动汽车都将会是增程混动。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
标签: 油耗
