3708
驾驶汽车遇到最头疼的问题就是车窗起雾,如何才能有效防止车窗起雾或者快速除雾呢?
冬季起雾和夏季起雾的位置不同,先讲夏季起雾的原因。
“雾”的本质是非常多的水珠悬浮在空气中,水珠会折射光线,所以在雾天才会看不清楚道路;车窗上的雾气也是水珠,只不过不是悬浮在空中,而是附着在玻璃上。并且玻璃上的雾不是因为空气湿度过高产生,即便是在非常干燥的夏日里也会出现,前提是你的车是从地下车库里开出来,或者一直在使用冷风。
空气中含有水蒸气,而且空气温度越高所含有的水蒸气就越多。
很多司机认为夏天这么热,空气一定会很干燥才对;实际不然,夏天的空气湿度最高,反而是低温的冬天会很干燥。
水蒸气遇到低温物体会冷凝为液态水,所以夏天的汽车很容易起雾。
比如夏天的地下车库只有二十度左右,汽车长时间停在地库里的温度就会和气温相当;此时将车开出地库、开到气温接近四十度的外面,高温空气中的水蒸气接触到温差过大的车身就会开始冷凝水了。
也就说是夏季的车窗雾气是在车玻璃的外面,包括车身的钢板(覆盖件)也在冷凝水,摸着都会潮乎乎;所以除雾的方式会非常简单,前档车窗用雨刮器刮就好,只不过一次性起不到彻底清洁的作用,必须等到车身和玻璃温度上升后才能解决。后视镜也会出现水雾,解决的办法是打开“扇形前档除雾开关”,最好在启动车辆时就打开;后视镜除雾是关联到这个按键上的,打开之后通过加热电热丝给镜片升温,这样就能避免出现冷凝水的现象了。侧面车窗很好解决,降下去再升起来即可。
雨天是个例外
即便是夏季的雨天,气温也会比较低。
雨水的温度更低,大量的雨水不断冲刷着车窗会使车玻璃快速降温,而且是有外之内的降温,和使用冷空调由内之外降温、外部空气温度高,从而导致车窗外起雾不同,下雨天会出现车外和车窗温度低、车内温度高的情况。
所以此时就需要打开除雾开关,用冷风吹前档,这是最有效的除雾方式。
冬季车窗起雾和雨天车窗起雾的原因基本相同,简而言之,车外气温低、车内气温高;低温空气与车窗接触会使其降温,车内高温的、湿度高的空气与低温的车窗接触就会将水蒸气冷凝在车玻璃的内侧。这就像冬天趴在窗沿上超玻璃呵气会出现水雾一样,总而言之,只要高温空气遇到低温物体就会冷凝水,区别只是夏天的高温空气在车外、冬天的高温空气在车内而已。
冬季车窗除雾总不适合用快速除雾开关,因其仍旧是用冷风除雾,这会很冷。
正确的操作是用暖风除雾,启动车辆之后打开空调,此时没有暖风;但可以将出风口调整至“上、下出风”,这样可以让车内空气短时间与车外气温相当,虽然有点冷但是不容易起雾;水温上升的速度会很快,燃油车正常驾驶几分钟就会上升,十分钟左右能达到正常水温,在这个过程中是车内空气和前档玻璃同时升温,这样是可以有效避免玻璃冷凝水蒸气的。
达到适宜温度之后即可通过高温暖风烘干玻璃上的水珠,能起到持续除雾的作用;这就是不同季节驾驶车辆的防雾方式,百试不爽。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
