8289
在技术形式上,e-POWER可以说是自成一派。外界对它的评价是不同于油混和增程技术,独自开辟了第三条技术路线。
在混动技术流派里插混的电池比较大,超过100km纯电续航的SUV车型,电池会超过15kWh。与插混不同,e-POWER却以2.1kWh小电池作为核心部件,配合1.5T发动机去带动前后轴电机,完成动力传递工作。
那么问题来了,e-POWER与插混相比优势在哪?2.1kWh电池如何应对各种工况?e-POWER产品驾驶感受相对纯燃油有何不同?近日,笔者体验了日产奇骏e-POWER,我们就好好聊聊这个话题。
小电池如何带动大车身
首先我们简单了解下奇骏e-POWER的动力总成,它是由一个1.5T三缸发动机+一个发电机+一个2.1度电池组+一个前轴驱动电机+一个后轴驱动电机组成。
尽管同样搭载的是之前那台1.5T发动机,但性质完全变了,用在奇骏e-POWER身上,这台1.5T只会被当作增程器来使用,发动机仅用于发电,车轮实际由电机控制。
1、双电机,适时四驱
关于动力数据,奇骏e-POWER有2电机,前电机最大功率为150千瓦,峰值扭矩为330牛·米;后电机最大功率为100千瓦,峰值扭矩为195牛·米,参数各方面还是挺不错的。
按照官方的说法,奇骏e-POWER能实现100:0-50:50电动扭矩及时分配,实现了四驱控制技术从机械控制到100%电控的跨越,所以奇骏e-POWER不是全时四驱,而是适时四驱。
在这里聊聊全时四驱和适时四驱的区别:全时四驱是任何时间,车辆都是四个轮子独立推动的驱动装置。适时四驱是只有在适当的属时候才会转换为四轮驱动,而在其它情况下仍然是两轮驱动的驱动系统。
2、2.1度的电池如何工作
许多网友对奇骏e-POWER有一个疑问,这台车前后双电机共250kW功率,电池组却只有2.1kWh ,车辆面对急加速和连续上坡时,电池会不会“很累”?导致力不从心。
这就要从奇骏e-POWER的电池说起,目前混动或者纯电使用的动力电池分为两大类:储能型(或叫能量型)、功率型,常见的电车通常用储能型,储存的能量多少直接决定续航,用完了得充电;e-POWER用的是功率型电池,能够实现快速的充放电,即闪充闪放,它的充放电倍率是普通EV电池的15倍以上,能随时提供充足的能量。
给大家上张图,这是通过obd测的奇骏e-POWER发电和动能回收的能量监测图,可以很明显的看出电池最大放电是30kW,动能回收最大为70kW,就是这种快充快放支持了奇骏e-POWER的各种路况下的行驶逻辑。
有一个很形象的例子,储能型电池好比是深海潜泳时佩戴的氧气瓶,通过它输送氧气,氧气罐的大小决定了你在水下待多久,因此它有续航焦虑。而功率型电池就好比短池游泳项目,是通过自身的肺部呼吸来完成比赛,虽然容量小,但是没有续航焦虑,两种技术路线,并不能用储能型的视角来评判功率型电池。
而消费者比较关心的电池质保,奇骏e-POWER电池可做到10年20万公里质保,这一点和本田混动电池质保日期是一样的,这几乎贯穿了大部分车主的用车生涯。
3、e-POWER的工作逻辑
e-POWER 动力系统在驱动方面提供六种工况,这六种工况包括起步、缓加速、中低速巡航、大油门急加速、高速巡航以及减速。
首先是起步工况:在起步工况下e-POWER融合动力技术是纯电工况运行,这个时候电池供电驱动车辆起步,发动机不参与工作。大部分混动车型都是这样样,在起步阶段发动机不介入。
缓加速工况:e-POWER 融合动力系统同样是电池供电,但电池供电一定会出现电量锐减的情况,所以随着剩余电量下降时,这个时候发动机发电驱动电机,驱动电机的同时会给电池充电。
中低速巡航工况下:e-POWER动力系统在电量不足时,这个时候发动机发电驱动电机,当电量充足时电池供电驱动电机,当电池剩余电量下降时发动机发电驱动电机,同时给电池充电。
大油门急加速工况下:e-POWER动力系统的发动机发电与电池同时提供电能,这个时候以动力输出为主,实现最强的动力输出来满足驾驶者的动力需求。
高速巡航工况下:e-POWER 融合动力系统在高速巡航时,发动机发电来驱动电机,同时还会给电池充电。
最后就是减速工况,e-POWER 融合动力系统在减速时处于能量回收状态,这个时候回收减速能量会给电池充电。
经过笔者实测,奇骏e-POWER高速油耗在6.8L/100km,市区油耗在5.2L/100km左右。而燃油版奇骏百公里综合油耗在8L左右,由此可见e-POWER对于燃油经济的贡献。
4、e-POWER存在哪些挑战?
奇骏e-POWER优点虽多,也不是没有缺点。比如2.1kwh电池组和发动机作为核心部件,在高速行驶、急加速路段、电量不足的低速巡航,发动机需要频繁工作,而电池也需要配合工作,这导致发动机要不停的启动,电池不停充放电。这肯定会对使用寿命提出挑战。
官方表示:电池寿命可达10年20万公里,这样的周期OK。不过对于拿e-POWER产品开30-50万公里,或许是个挑战。
无限接近纯电驾驶感受
接下来我们聊聊奇骏e-POWER的试驾感受:
如果之前开过电车,那么你会非常熟悉奇骏e-POWER的行驶感觉,起步平顺、丝滑,踩下加速踏板也不存在任何迟滞,并且整个过程十分安静,和电车没有任何差别。
车子在起步和低速行驶阶段,超混电驱奇骏能实现与纯电动车同等的响应速度,官方介绍只需1/10000秒即可调动电机输出峰值扭矩,事实上开起来也确实是与之相匹配的畅快感。
这套e-POWER不存在馈电情况,电量低至25%左右,发动机就会为其充电,而在低速或者低负荷状态下,车辆的发动机基本不会启动,只有电量低至25%-30%,发动机才会启动给电池充电的同时,通过逆变器直接为驱动电机提供电能。
值得注意的是,低速状态下你是能够感受到发动机介入时震动的,但十分细微,噪音也被抑制的很好。另外,车辆在急加速的情况下,发动机也会介入进来,不过由于车速提高后,风噪、胎噪会盖过发动机噪音,因此很难察觉到发动机工作,换句话说,城市道路60km/h以下,它和电车无限接近。
底盘方面,前麦弗逊独立悬架后多连杆独立悬架组合,整体调教风格,有一点偏向德系车,主打一个舒适性,相比过去大家印象中的软乎乎的奇骏,有不小改变。不过,操控性提升不大,侧倾控制也有提升,山路上,重心转移也不明显。
转向方面,轻盈转向阻尼,舒适性较强,在高速紧急变道,车头,前悬前桥反应较为灵敏,后桥和车身跟随性表现一般,无论低速还是高速,反馈并不算及时。
关于NVH方面,在日常行驶的大部分时间,超混电驱奇骏的增程器都维持在1600rpm与2000rpm两档。在这个转速区间内,声音较为柔和、安静,并且增程器本身的震动也处于较低水平。配合上优秀的隔音、减振技术,超混电驱奇骏的日常驾乘NVH体验可以说与电动车没有太大的差距。
超智联2.0+ProPILOT Assist
奇骏e-POWER就搭载了最新的Nissan Connect超智联2.0+系统,支持导航、音乐、智能家居和远程控制。
参考东风日产的官网,Nissan Connect超智联2.0系统主要具备以下六种功能:远程控制车辆、语音控制车辆、车载在线服务、远程实时监测、全时在线导航、在线影音娱乐。
在语音层面,经过笔者实测能通过语音实现的功能包括:控制空调、AVM全景式智能监控、行车记录仪、座椅加热,甚至是设定导航等,实用性还是很不错的。
驾驶辅助系统部分,这次日产导入ProPILOT Assist , 结合了转向辅助和智能巡航控制功能,可帮助在交通繁忙和高速公路开放时控制加速、刹车和转向。
笔者来分析一下ProPILOT Assist的优缺点:
亮点一:一键启动ProPILOT。
既然是智能驾驶辅助系统,启动一定要充足,所以ProPILOT在奇骏e-POWER上设置了一键启动,设置在方向盘右侧,大大增加了使用频率。
亮点二:L2基本功扎实
这种半自动驾驶系统,除了要足够安全,还要有质感,质感体现在平顺和紧凑上。
平顺性是指车道保持的校正,加减速的线性度。紧凑性就是你在加速和减速时是否能一直保持设定的距离,不会忽远忽近。这一点ProPILOT Assist做的很好。
不足一:处理并线有待提升
L2级驾驶辅助系统一般只配备前摄像头和雷达,最多能实现第一次180度感应。但是部分出租车司机开车很有闯劲,并线很迅速。ProPILOT经常使用紧急制动来应对他们没有360度检测的突然平行线。
奇骏e-POWER优势在哪
说了那么多,我们聊聊奇骏e-POWER的优势在哪里,以及这款车的潜在用户是谁。
奇骏e-POWER的优势有以下几点,1,没有续航焦虑2,没有燃油车的顿挫感,3、油耗喜人,4、电池10年20万公里质保5、电池小,对比插混车身更轻,理论上油耗更低。6、安全(epower技术与日产聆风同源,不同的是聆风用的是锰酸锂电池)
缺点:1、不能上绿牌。2、纯电行驶距离过短。3、不支持对外接口充电,满足不了家里能装充电桩的用户。
选择奇骏e-POWER的消费者,在乎油耗且家里不具备充电条件以及不喜欢频繁充电的人,从用户需求角度看,奇骏e-POWER可以很好的满足。
