3034
如何定义疲劳驾驶?
从交通法规的角度分析是不可以连续驾驶汽车超4个小时,达到4个小时之后就要停车休息20分钟。
不过这不是本文要讲的重点,其实驾驶汽车没有那么累,比如不需要什么操作的自动挡汽车;尤其是那些具备智能辅助驾驶系统的车,笔者就开这种车,一次跑几百公里也不需要抡几次方向盘、只是手简单扶着而已,刹车和油门踏板也不需要频繁的控制。所以笔者开长途基本不会感觉累,但是有些司机以相同的方式开车,哪怕只开一两个小时就会明显的感觉到疲劳,这是为什么呢?
原因主要有两点,第一点是饭后开车或者开车的时候不用空调。
有些司机为了省油而不选择开空调,但是吹自然风很难有效降低气温;高温会导致脑部外周毛细血管扩张,就加速血液循环,结果会造成一定程度的大脑供血不足,这就会感觉到困,在行驶中感觉到困往往会认为是驾驶疲劳导致,其实并不是。
有些司机会在吃饱饭之后立马开车,营运车司机总会这样;这也是不对的,因为吃完东西之后会导致肠胃加强蠕动程度,这就需要胃肠部分加大血液循环。
曾经和一位姑娘分享治愈失眠的心得,这个可爱的姑娘说睡不着觉的时候就吃点东西,吃完东西马上就会困,甚至有点晕,原因吃东西能治疗失眠……然而这是典型的“撑晕了”,原因正是胃肠蠕动加大血液循环导致大脑短暂的缺氧,直观的感受就是晕和困;不少司机发生交通事故都是在这个阶段,时间段以下午2~3点钟为主,这是阳光最强烈、温度最高且最撑的时候,正常食物一般都能在胃部停留三个小时左右哦。
所以夏天开车一定要用空调,除非是傍晚气温降低的时候,这时候的自拉风会舒服一些;饭后尽量躺半小时左右再开车,长途驾驶的时候要避免一边开车一边吃东西。
夏天骑摩托车的时候也要注意这些,如果没有撑的感觉但是也晕的话,建议尽快停车,因为大概率是中暑了。
内外循环要定时切换,否则开冷风也会懵
车子只开了一两个小时,空调温度足够低,而且并不是饭后就开车,可是有些司机仍然会犯困,乘车的人也一样。
这是吸入空气氧浓度降低导致的结果,人吸入空气中的二氧化碳浓度是极低的,但是呼出空气的二氧化碳浓度会增多上百倍!同时还会消耗一些氧气(呼出空气中仍然有接近17%的氧气)。假设一台车里满载五人,这五个人在一个小时里就会转化出大量的二氧化碳,车内空气中的二氧化碳浓度会快速升高,氧浓度也会略微降低,此时就会出现类似于高反的感受。
二氧化碳本身没有毒性,但是浓度过高则会降低吸入空气的含氧量。
说个冷知识:
人困得时候之所以会打哈欠,原因是大脑在努力尝试呼出更多的二氧化碳并吸入更多的氧气,这是一种明显大脑缺氧的反应。
所以很多所谓的疲劳驾驶都不是真正的疲劳,而是各种原因造成的大脑缺氧;有些司机困的时候会抽根烟,然后忽然就清醒了,然而清醒的原因不是因为尼古丁,而是因为打开了车窗,让外部氧气和二氧化碳浓度正常的空气替代了车内的空气,大脑忽然不缺氧才会感觉到精神。
所以长时间开车要用外循环模式,或至少半小时左右切换一次,持续几分钟来替换车内的空气。
内循环只适合拥堵路段使用,是防止前车尾气进入车内的保护模式。
只要注意这几点,夏天开车总能保持清醒的头脑。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
