3908
——如果两年前,奇骏换代换的是e-POWER版,那么今天中国的新能源的版图可能就要改写了。
说这话的不是别人,而是在后排有点犯困的大桥老师。奇骏e-POWER版的后排有种沙发厂的魔力,我们车内四个人,不管是谁,但凡是坐在后排,就会舒服的迷迷糊糊睡过去,唯一遗憾的是后排坐姿不能调节,要是能调节肯定会更舒服。
应该是为了更好地技术科普,东风日产也把奇骏e-POWER版官方名称定为“超混电驱奇骏”。
我觉得这个名字起得很好,因为在很多不怎么了解日产e-POWER的人眼里,日产的发动机可能会跟丰田THS或者本田i-MMD等日系混动系统一样,要参与到某些工况的驱动。
显然,这是个认知误区。
超混电驱奇骏是一台百分百的电车,你可以把日产e-POWER理解成不插电的增程本。发动机就是一个纯粹的增程式,它的作用不是直接驱动,而是做功充电。
让很多人摸不着头脑的是,日产e-POWER车型的电池容量仅2kW·h,相比理想的电池容量小好多倍。
这么点容量,能行吗?
说真的,如果不是这次试驾,我也会质疑超混电驱奇骏,我也会对日产这个“神操作”犯迷糊。
原本我认为,日产用这么个小的一颗电池,是因为成本驱动。等到进一步了解,我才知道功率电池和动力电池的区别,才想明白日产e-POWER技术路线的牛掰。
锂电池分两种,一种是动力电池,一种是功率电池。动力电池类似于马拉松选手,要有耐力,就是要求高容量,对大电流放电性能要求不高;那么功率型就是短跑选手,拼的就是爆发力,对电池的冲放倍率要求很高。
换句话说,这颗功率电池更像是一个动力介质的转换装置,主打的就是一个即冲即用,快充快放。这就像吃流水席,人来人往,随来随走,人是一直变的,但菜肴却一直是新的。
因为是一台纯粹的电车,所以超混电驱奇骏你需要重新认识,当然也需要重新定义。
电,对它的改造是彻底,也是鲜明的。油门驯顺无比,轻点便有强烈反应,这跟奇骏燃油版的体验截然不同。
奇骏燃油版的油门你踩下去,会有一个抵抗的阻力,这股阻力告诉你——这台车你需要驯服它。但超混电驱奇骏更像是一匹被驯好的马,它没有丝毫抵抗,就是安静地等待你下指令。
毕竟是电驱,所以我的驾驶意志可以跟这个台车有瞬时直接的联结,它轻易就能理解你的驾驶意图,而不会像油车那样,要稍微反应那么零点几秒才跟上你。
这种改变,对于奇骏系列来说是革命性的。就跟一个浓眉大眼的壮汉也能绣花那样。
所以,你得重新认识奇骏。
时速在120公里以下,超混电驱奇骏几乎跟所有的电车一样,响应迅猛,反应积极,唯一的差别可能是这台车的调校更偏向欧罗巴,就像那些非常好开的德系车一样,而不是电车那种玩具感和塑料感。
时速120公里,也是超混电驱奇骏跟电车的分水岭。
就我个人经验来说,但凡时速过了120公里,甚至是100公里,电车就开始变得无趣起来,或者开始走神,它开始驾驶者的驾驶意志出现分歧。这是电车的特性决定的——初段,中段都很给力,但是末段一定是拉胯的。
因为有增程器的存在,120公里之后,增程器的转速就拉起来了,开始非常努力地给这颗小电池拼命充电,我没有感受到超混电驱奇骏的动力衰减,相反还有更进一步的可能。
在空旷和安全的路段,我短暂地把车速拉了起来——130、140、150、160,超混电驱奇骏的动力一直源源不断。
当然,这套e-POWER系统也不是完美的,过了120公里之后,虽然没有电机的啸叫声,但是会有发动机的嘶鸣声,那是一种可以接受,也可以感受的嘶鸣。
站在电车的角度来看,超混电驱奇骏几乎是一套接近完美的技术路线——没有里程焦虑,没有充电焦虑,也没有动力焦虑,更不要为波峰波谷的电价焦虑。
电车的感受,油车的习惯,可能除了油价之外,超混电驱奇骏让我感受不到任何焦虑。
所以,你得重新定义奇骏。
在油耗上,我们测了测在运动模式下敞开了开在6个左右,在经济模式下注意点开能开出来3.9个油。
我一直在说,这台车不是完美的。
比如颜值不是特斯拉那种彻底的电车颜值。
因为e-POWER系统结构比较简单,所以超混电驱奇骏的结构没什么太大的改变,基本保持了跟现款燃油版的外观。
比如钢琴漆面的中控有时候会比较刺眼。
内饰虽然用了不少软性包裹材料,但是还会有一些塑料感。尤其是挡把的设计,我觉得实在是没有质感。
再比如N档确实不太挂,我研究了一会还是没弄明白怎么挂。遇上红灯,我是习惯挂到N档的,但确实需要花时间去适应去研究。
当然,也有很多让人惊喜的地方。
一是日产的工程思路——最小的成本,最大化的效果。
其实,完全可以把e-POWER的电池当成一个变速箱,它就是个动力媒介,让这台车花最低的代价,实现纯电的输出。而发动机也一直处在一个合适的,均衡的转速工况。
电车的感受,混动的油耗,但却是最低的工程实现成本。
二是超混电驱奇骏可能彻底解决了电车的低频压耳问题。
因为有增程器,可以对冲电车里头很多低频的振动,在超混电驱奇骏这台车上,可能永远不会出现低频压耳的问题。
我个人预测,超混电驱奇骏的售价应该在20万以上,23万以下。如果真是在这么个价格区间,那么超混电驱奇骏真的可能把失去的全都拿回来。
