2.15万
工信部最新一期的新车申报目录中,新能源车几乎成了比亚迪集团的专场,里面提到了仰望U8的具体参数,也率先曝光了比亚迪销冠宋PLUS DM-i的新款造型,还有就是比汉低半级的驱逐舰07也来了。只有五菱推出的宝骏云朵,或许能够和比亚迪一战,而瞄准海豚的宝骏云朵就是先出招的。
仰望U8
仰望U8在上海车展“热度第一”应该是没有争议的。作为中国品牌最有卖相的百万级超豪华车型,仰望U8的造型设计就成功了一大半,具有很接近传统豪华越野SUV的特征,也有现代化电动越野车的鲜明细节。
比如前脸拥有密集的点阵式的格栅,大量的封闭设计;而车顶还有三组类似于越野车顶灯的设计,应该是激光雷达和高位摄像头;车身使用了大量的方正块状设计,展现出越野车的硬朗感。
另外从尾部申报图可以看到,车辆是一个凸字形设计,备胎小书包是六边形设计。
这次申报信息揭晓了仰望U8的参数尺寸,车身长度5319mm,车身宽度达到2050mm,而1930mm的车身高度则比较好的避免了限高的问题。轴距是3050mm,相对一般。
配置方面可以看到的低配车型是20寸轮毂、高配拥有22寸轮毂,并且提供了六种轮辋样式、四种卡钳涂装。另外可以选装后扰流板、电动踏板以及固定踏板。同时新车第三排可以选装单独的小天幕。还有就是电动拖钩可以选择。
内饰其实大家都比较清楚了,有人说豪华,也有人说“土”。对于说“土”的,其实可以参照下宾利添越的内饰,你大概就知道为什么仰望U8这样设计了。
动力总成方面则是四个220kW电机组成的驱动系统,还有一个2.0T、输出200kW的发动机,电机合并下来都是880kW,扭矩超过1200Nm。采用的电池也依然是磷酸铁锂电池,而不是三元锂电池。有意思的是,这次仰望申报的是插电式混合动力越野乘用车,而不是插电式增程动力越野车,不知道是不是还有其它惊喜。
而这次仰望U8有一个信息特别夸张,就是整备质量达到了3450公斤,而最大总质量是3985公斤。这个数据比猛士917的3300公斤整备质量还要多出150公斤。
那么,对这款预售价109.8万元的增程四电机越野SUV,你觉得它销量能超过四位数吗?
宝骏云朵
此次工信部新车申报目录中,造型最可爱的,应该算是宝骏即将推出的小型电动车云朵。
新车采用了之前五菱全新的家族式设计,包括贯穿式LED日间行车灯、分离式前大灯、贯穿式尾灯等等,都在五菱晴空上出现过。但是宝骏云朵在整个设计基调上采用了圆润可爱的造型,一个比较形象比喻是,宝骏云朵很像是“大白”。
整个车身都是弧面型面,没有做腰线设计,C柱和D柱的后三角窗感觉处理比较粗糙,有点像江淮的EV3。车尾好像还做了一个一体式的鸭尾设计。感觉整个车身的精致感做得还是足够好。
车身尺寸比比亚迪海豚还要大一些,4.3米的长度,2.7米的轴距,车身高度达到1.65米,这样确保了车内空间。同时配置了18英寸的低风阻轮毂。看起来,现在五菱这边就喜欢做一个略微越级的车身尺寸来跟对手竞争,缤果也是要比海鸥大一些。
内饰现在还没有揭晓,但基本上确定有一个悬浮式大屏幕。据说整个智能驾驶会和大疆合作,可以看到选装图里面有一个双目前视摄像头,也应该是大疆提供的智能驾驶方案,但是价格应该不会便宜。
新车将使用一个100kW的电机,同时提供ESP,电池是磷酸铁锂,整备质量达到了1.6吨,预计会有一个大电池组,支持400公里续航。
现在的问题是,五菱会把这款很有卖相、非常适合城市代步的宝骏云朵定价多少?
埃安昊铂GT
埃安之前已经发布了昊铂GT的预售价格,21.99万元到33.99万元,拥有超充、换电等不同形式。而这次工信部给出了昊铂GT不同版本的具体信息。
车身尺寸方面,昊铂GT车长达到4886mm、轴距2920mm,车身高度仅有1449mm,其实整个车身尺寸设定和比亚迪海豹很接近,应该算是竞争对手。
造型设计上大家都已经看过,比较有轿跑风格,前脸干净利落。并且提供剪刀门,标准名称为“前旋翼门”。但是风阻系数仅为0.197,非常厉害了。不过比较让人担心的是内部乘坐空间,尤其高度上仅仅1.45米,比海豹还要低。
这次申报的车型显示新车将有17、18、19英寸三种轮毂,五种不同样式,也有黄色卡钳样式。另外新车可选装三段式电动尾翼、前翼子板激光雷达和车顶激光雷达。而最低配车型甚至没有天窗,所以才能把价格拉到21.99万元那么低。
动力方面包括180kW、250kW两种单电机,其中180kW使用60度电的三元锂电池,续航里程560公里;而250kW则被称为超充版,80度电池提供710公里续航,快充时间未知。
最有意思的是,180kW车型还有一个换电版本,使用70度电的磷酸铁锂电池,续航里程600公里。而且这个版本的预售价仅为23.99万元,但配置好像除了没有电尾门和剪刀门,并不比24万多的非换电版本低。具体配置和换电政策估计要等到埃安正式上市昊铂GT以后才能知道,还是很值得期待一下。
宝马在上海车展首发了iX1以后,也正式登上了工信部新车申报申报,也更清晰地展示了iX1的详细信息。
宝马iX1同样是根据燃油版X1打造,所以在轴距和车身尺寸上都保持了一致。iX1的新车长宽高分别为4616mm、1845mm、1641mm,轴距2802mm。
动力方面,全新宝马iX1尾标是xDrive 30L,前后电机都是150kW、形成了300kW的双电机动力总成,百公里加速5.7秒。同时,iX1的电池组为64.7kWh,续航里程大概在400公里左右。另外新车还支持130kW的快充,可在半小时内从10%充电至80%。
设计方面,iX1和燃油版基本没有区别,只是双肾进气格栅采用了封闭式设计,同时菱形格花纹是渐变式。尾灯则是L型的悬浮式立体尾灯,辨识度进一步增加。
新车将有M套装版本和豪华套装,区别在于运动(M)套装采用了三角形的运动型进气口,下进气格栅是六边形,尾部后包围是大面积的亮黑饰板、双边双出假排气。而豪华套装则是L型两侧进气孔,前唇设计也更低调,车尾是银色底护板。此外运动套件有车身同色的轮眉,而豪华套装则是亮黑轮眉。
宝马将提供18英寸、20英寸两种规格轮毂、三种样式。
额外提一句,iX1的动力电池是由亿纬动力提供,而非宁德时代,说明宝马也找了第二家电池供应商。这样预计iX1在价格上可能会有一些惊喜,不知道起步价会不会在27、28万元左右?如此才能和极氪X、smart #1这样的产品竞争。
比亚迪宋PLUS DM-i
上个月才看到了改了“海豹”脸的比亚迪宋PLUS EV,这个月宋PLUS DM-i车型就上了。据说,这一轮新产品可能被命名为宋PLUS DM-i冠军版,也有可能归入海洋网的护卫舰05。
先来看宋PLUS DM-i的新设计。主要是前脸按照海洋网的家族式设计重新做了一遍,包括C型的前大灯,以及下保险杠两侧的C型造型元素。不过和纯电车型封闭式前脸不同,DM-i依然需要进气口设计,所以这里改用了横向格栅的设计,有点像鲨鱼的腮。
车身侧面和尾部设计则都与EV车型保持了一致,和现款宋PLUS DM-i相比,主要就是将D柱的龙鳞饰板改为了饰条设计。车尾则同样是贯穿式尾灯,甚至后包围都是车身同色,更加简洁。
新款宋PLUS DM-i的低配车型是没有天窗和行李架的,而中高配预计会有全景天窗和行李架。车门把手也有车身同色和带镀铬饰条的两种。轮毂尺寸包括18、19、20英寸,同时有九种款式。并且轮毂盖除了“宋”样式之外,还有BYD样式,估计是给海洋网准备的。
动力方面是大家已经很熟悉的1.5L发动机插混系统,发动机输出功率81kW,电机峰值是145kW,这意味着应该是长续航版本的电机。电池同样是18度电左右的磷酸铁锂电池。根据申报信息,比亚迪宋PLUS DM-i纯电续航里程WLTC工况将是85公里,百公里油耗5.3L。
宋PLUS DM-i不管最后叫什么,其销量无疑应该会非常可观。尤其是目前换装了海洋家族的设计,整个新能源风格更强烈,能够更好吸引到年轻用户。实际上,最有可能的是,宋PLUS DM-i直接命名为冠军版,然后和现在的“王朝脸”同时销售,接触到更多的人群,以进一步扩大车型销量。
比亚迪驱逐舰07
上海车展上比亚迪只展出了驱逐舰07的静态,大致信息却一无所知。今次工信部放出了驱逐舰07的众多信息,可以看到一个新的“爆款”正冉冉升起。
驱逐舰07和比亚迪汉当然有一些关系,但两者并不是完全的替代或者换代关系。比亚迪对驱逐舰07的定位更像是一款更标准的B+级轿车,而不是汉那种C级轿车。
驱逐舰07轴距为2900mm,要比汉少20mm,而车身尺寸方面驱逐舰07的长宽同样缩减了20mm,为4980mm和1890mm,比汉的5米尺寸更紧凑一些。不过在轮距方面,驱逐舰07反而增大了10mm,达到1650mm,后轮距比前轮距略宽。这可能也印证了驱逐舰07后悬改为五连杆,为布置增加了一些空间。
设计方面,驱逐舰07采用了海洋网的家族设计,同样是C型前大灯,可是比海豹会更加纤细、倒角更硬朗。同时下保险杠两侧设计得更为干净利落,没有宋PLUS DM-i复杂的造型,中网则是类似的五道横向格栅。两侧的进气口可以选装风痕式饰板,增加细节丰富度。
整个车的型面会更加锐利,比如引擎盖的棱线更鲜明。车身腰线是两段式,也更硬朗,而不是比亚迪汉那种相对柔和的设计。轮毂尺寸将会提供18英寸、19英寸两种,这比比亚迪汉标配19英寸轮毂就明显低了半级。
车尾设计同样延续了新能源车简洁的设计风格,也是比亚迪海洋网家族式的贯穿设计,相比比亚迪汉的尾灯线条更柔和,中间还增加了一道贯穿式的镀铬饰条、灯组使用熏黑设计,更有高级感。
配置方面,低配将没有天窗、没有全景影像,意味着成本会大幅降低。而BYD的Logo也有车身同色的选择,这个比较新奇。
从动力总成也可以看出驱逐舰07低于汉的定位。因为驱逐舰07申报了和宋PLUS DM-i同款的1.5L自吸发动机,输出功率81kW,配合的前驱电机为145kW;同时也有1.5T发动机版本,配合的电机为160kW。两个版本的车型都采用统一的17.6度电的电池组,WLTC工况纯电续航里程是100公里,对应比亚迪汉的121公里版本。1.5L版本的申报油耗是4.8L,而1.5T版本是5.1L。
从比亚迪驱逐舰07的信息来看,新车预测价格会比比亚迪汉更便宜,定位会和凯美瑞、雅阁、帕萨特差不多,价格也会在18-23万元左右。这样一来,比亚迪将正式切入月销五万辆的中高级车市场,而不是比亚迪汉的越级竞争,从而也减轻了比亚迪汉的销量压力。
另外,有人问:驱逐舰07会有电动版吗?我想说,那不就是比亚迪海豹吗。
文|JackieLXX
图|网络
