1.28万
汽车水箱加冷却水需要看刻度,在添加的时候里面有最低刻度和最高的刻度,一般家在中间就可以,不能加满的。而且我们多久添加主要看自己用车的情况,要是长期使用时间就短一点,要是长期使用时间就长一点,这个大概在车行驶了20000KM更换一次最好。不过也不是一概而论的。在自己需要跑长途的时候大家要注意看一下。
大家需要注意,水箱在冬天温度比较低的时候不可以添加冷却水了,要加防冻液。汽车的水箱在保养的时候一定要要注意防冻液或冷却水的更换,这个也是有时间限制的。而且时间长了需要清洗水箱,给水箱里的杂质清楚干净,不然很可能造成水箱损坏,换一个水箱可是好几千有的好几万呢。如果加的是冷却水更换的就要勤一些,跑了几万公里后可以去清洗一次水箱,然后更换。如果是防冻液的话,两年更换一次就行。
你觉得车的水箱里面加的是水吗?其实不是这个里面是防冻液,为什么不能用自来水代替呢,不管是价格上海市方便程度上自来水算是占尽了优势,但是自来水容易沸腾,这一点就不合格,防冻液可以降温,控制温度,而且自来水里面有很多的物质,很容易生成锈迹,但是防冻液生产的非常慢,而且更换之后还有一定的清洁作用。
在冬天的时候车里面要是自来水,你不用车的时候很可能出现被冻坏的情况,但是防冻液在零下40多度都不会有问题,所以不管是从什么方面来说防冻液都是属相的唯一选择,而且无可替代。汽车的水箱工作环境在发动机里面,而且负责散热降温,所以这个工作环境非常差,必须用专业的防冻液才可以。当然还有冷却水也可以但是冬天不行。
上面介绍了汽车水箱多久加一次水的相关内容,下面一起来看看如何清洗水箱更换防冻液。
1、松开车辆底部副驾驶下方的发动机护板螺丝,取下发动机护板。
2、在水箱下部找到释放防冻液的开关(即红圈标注处)。逆时针拧松开关,放出水箱里的防冻液。如果想要防冻液流放快且彻底,一定要把水箱上面加注防冻液的盖拧下来。当防冻液不再向外流之后,将车打火,大约几十秒后熄火,这样发动机内散执系统存留的水也会流出来。
3、防冻液放干净以后,将下边的开关拧紧,然后添加水箱清洗剂。
4、往水箱里加满清水,拧紧水箱盖及副水箱盖。然后打火,怠速运行十五分钟。如果水箱长期没洗,可以多运转一会儿,大约二十多分钟。
5、十五分钟后,发动机熄火,再次拧开下面开关,将水箱里的水以及清洗剂混合物全部放光。
6、这是清洗十五分钟后放出来的水。
7、水放光后,拧紧开关,再次把水箱加满清水,发动机打火,怠速运行十分钟左右,之后熄火把水排出。这是第二次的水,大家可以比较一下颜色。
8、再重复一次,拧上开关、加满清水、盖上水箱盖、发动机打火、怠速运转五分钟左右、熄火、放水。大家可以看一下,这一次放出来的水很清,已经接近清水的颜色了。
9、在清洗完水箱,加防冻液前,最好清空一下副水壶。松开副水壶的螺丝,取下副水壶,倒光里面的液体,再安装到原处。然后开始添加防冻液,先把水箱加满,再往副水壶里加防冻液到MAX刻度线,把水箱盖和副水箱盖子拧紧,发动机打火。打火后副水箱的防冻液液面可能会下降一些,继续补充防冻液,使其液面高度保持在MAX和MIN之间。至此,清洗水箱和更换防冻液的工作已大功告成!
以上就是关于汽车水箱多久加一次水以及汽车水箱加什么水的全部内容分享,希望对大家有所帮助。
关注“自主汽车”,或者添加微信公众号:zizhuche,每日收获不一样的汽车行业评论。如有购车需求请点击下方“我要买车”
