1344
懂哥想在这里做一个调查,不知道大家日常保养是到4S店还是到外面的修理厂呢?我个人来说,除非是新车买来,4S店有赠送保养项目我会去用以外,其它自费情况下我是不会到4S进行维修或者保养了。当然正是因为4S的价格确实要贵不少,因此除非我是被别人碰了,走保险的话,我才会到4S店去维修,毕竟这花的不是自己的钱。
一般普通保养的话,我基本上都是自己买好机油、各种滤芯,然后去修理厂直接换上即可。如果到了6-7W公里需要大保养的时候,一般我就会找技术比较好的店家进行作业,比如更换变速箱油、尾牙油、还有一些衬套等。
可能朋友也曾经想过自己买材料然后去其他店家进行保养,可是担心买错配件型号,不知道机油怎么选,各种问题之下不想烦了,就直接把车送到4S店去。的确,去4S店肯定是最省心的方式,但价格肯定是不便宜了。那么今天懂哥就跟大家来说说,机油一般我是怎么选的。
一般来说,机油会有分矿物油、半合成机油和全合成机油这三种,这三者成份和价格都不一样。首先我们来说说矿物油,矿物油是三者之中价格最便宜的机油了,矿物质机油能够为发动机提供一般的保护作用,是最基础的机油,基础油主要依靠物理工艺从石油中进行提纯,更换周期相对较短。价格便宜是优势,更换周期较短是劣势,而且对发动机来说,只有一般的保护作用。
接下来就是半合成机油了,半合成机油就是矿物油+全合成机油“勾兑”,变成了一个比矿油贵点,比全合成机油便宜点的机油了。不管是高温、低温情况下的流动性,还是耐用性方面,半合成机油各个方面都要比矿物油更好。一般使用半合成机油,都是建议在5000公里左右更换一次机油。
那么接下来,就是到全合成机油了,有人说全合成机油是“奢侈品”价格比半合成贵,但实际上我并不这样认为,而且我都是直接选用全合成机油。一般来说,全合成机油寿命都在1万公里左右更换一次,那么这就比半合成机油寿命多了一倍,我还能节省下一次保养的工时费和时间,而实际购买的价格来看,全合成机油的价格只是比半合成机油贵了1/3左右,所以对比之下这不是更加省心且更加划算吗?
那么在全合成机油里面,关于机油各种不同的标号之间我们又应该怎么选呢?比如0W-20、5W-30啥的,到底应该怎么选呢?首先,我们要参考车辆的说明书,我相信关于车辆的说明书肯定是很多人没有去看过的,到卖车的那一天还是崭新地放在车尾箱里面。在说明书里,就会说明你的车辆,应该使用怎么样的机油。
我是在广东,这里一年四季除了热就是热,夏天高温天气甚至能达到40度,而冬天最冷也还有5度左右,所以一般我选用的机油标号是5W-30,不管是从容易购买的程度、价格、还有粘度来说,我觉得都是比较适合我自己的使用场景。有时候我也会选用0W-20的机油,因为0W-20粘稠度较低,阻力小,因此转速上的快,而且更加省油。但缺点就是0W-20的衰退周期就会更快一些。
那么如果是北方用户的话,由于冬季气温较低,因此就尽量不要去选用粘度高的机油,因为要保证发动机内部机油的低温流动性。机油标号中的“W”就是代表着冬季低温,所以选择0W-20、0W-40这类机油就更加合适了。
其实机油就是发动机内部的润滑油,主要作用就是润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。所以我们只要选择好适合自己的品牌,到口碑好的店铺购买,然后选择合适自己的标号,或者参照厂商推荐的标号即可。
另外大家还要注意的是,有些车企是提供了较长年限的原厂质保,比如有些是6年、8年甚至更长,但车辆的保养和维修必须要在品牌指定的维修点,基本也就是品牌的4S店。对于这些用户来说,如何衡量利弊关系,那就看自己的选择了。
标签: 机油
