去易车国际站
继续浏览当前页
汽车雨刷是否需要定期更换?看完你就懂了
雨刷是清理挡风玻璃雨水或者异物常用的工具,也是车主常常忽略养护的部分。雨刷长期处在风吹日晒的环境中,也是汽车最容易老化的部件,为了行车安全所以应该定期进行更换。
多久更换一次雨刷
按照正常的设计要求来看,理论上雨刷是可以使用上四五年的。但是高温、极寒等因素在实际使用中对雨刷的损耗还是大的,建议最好一般1~2年更换一次,当然也可以选择只更换雨刷胶条,这样1年内更换一次也是可以的。
怎么判断是否该换雨刷了
刮刷不干净
刮刷不干净会有很多种情况,比如有细长水痕或者蒙蒙一层小水珠附着在上面。这种情况极易影响驾驶员的视线,造成看不清前方路况而带来一些安全隐患。如果检查后发现是有油污造成的,可通过相应清洁用品清洁干净。如果是雨刷或者雨刷胶条老化的话,那就应该及时进行更换了。
刮刷异响
长时间的处在挡风玻璃的恶劣环境下,雨刷极易造成老化,固件磨损等情况,从而造成雨刮器在工作时时与玻璃之间产生摩擦的异响。这种情况下会造成挡风玻璃的磨损和雨刷不好的工作效果,并且磨损也会更加更严重,所以一旦发现应及时更换。
怎么才能延长雨刷的使用寿命呢?
首先不能无水使用雨刷,因为干燥的环境会增加雨刷和玻璃的摩擦阻力,从而使雨刷的工作受阻增加损耗。如果挡风玻璃上有固体小颗粒的话,也极易划伤玻璃。因此,如果干燥环境启动雨刷的话,最好喷点玻璃水或者先清水冲洗一下挡风玻璃。
其次,长时间停放的室外雨刷很可能会粘附一些沙尘、毛发、鸟屎等异物。这些异物如果不及时清理掉的话也会加大雨刷工作时的阻力,除了损耗雨刷使用寿命外也可能造成挡风玻璃的损伤,应定期检查清理。
所以为了行车安全,一定要定期护理或更换高质量的雨刷。道路千万条,安全第一条。
