927
关于现在的新车是否还需要磨合,各种争论都有。有一种说法,称:现代化的发动机工厂,都会给发动机做一道“冷磨合”程序,就是由大功率电机带动曲轴高速运转,以此达到发动机“预磨合”的效果,因此如今的新车无需特别磨合。买来后想怎么开就怎么开。
而“保守派”们则认为:虽然“冷磨合”能起到“预磨合”的作用,但和真正的“热态磨合”还是没法比的,因此该有的磨合还是有……那么今天我就来给出新车是否需要磨合的最终解释和答案,并对此答案负责。
不知道大家发现没,无论是“新潮派”还是“保守派”,他们都围绕着发动机争论不休。但从没有人想过:汽车除了发动机之外,还有很多别的东西!难道那些东西都无需磨合么?下面我就来盘一盘那些需要磨合的东西!
轮胎也是需要磨合期的
虽然只有短短50公里
由于全新的轮胎在工厂里生产完毕后,都会被喷涂上保护蜡,因此全新轮胎落地后,是需要使用一段时间,将保护蜡层磨掉,轮胎胎面橡胶才能真正接触到地面。因此轮胎也是有磨合期的。
因为轮胎在制造过程中一些油脂成分会渗透到橡胶表层下面,所以实际在磨合期中,是需要将轮胎表面含油的橡胶微微磨掉一层,这样轮胎的抓地能力才会真正进入到“正常范围”。一般来说轮胎磨合期通常在50公里。
因此欧盟轮胎测试,或者咱们自己的途虎轮胎实测小组在测试轮胎之前,都会让轮胎高速运行50公里,然后再去测试性能,这样会更准。然而目前越来越多的轮胎企业通过改进配方,让轮胎的磨合期缩短到20甚至10公里。但无论如何,磨合期依然在。
刹车是新车磨合的关键之一
通常需要不少于500公里
我们知道汽车的刹车是靠刹车片和刹车盘(或刹车鼓)互相摩擦,产生摩擦力来实现的。如果我们亲眼见过自己爱车更换刹车片,那一定记得,全新的刹车片表面是粗糙的,摸起来有明显颗粒感。这是因为刹车片本身就是磨料经过高温烧结、热压做出来的。
正是因为全新刹车片表面很粗糙,所以它和刹车盘(或刹车鼓)之间的实际接触面积就很小(物理原理告诉我们:只有2个光滑平面互相完全贴合,接触面积才最大)。所以全新的刹车盘安装到车上,这时候的刹车效果并不是最好的。它也需要一个磨合过程。
我们下次去修理厂,仔细观察一下从车上拆下来的旧刹车片,肉眼看起来却是光滑如镜的,用手摸起来也是如此,最多就是摸到一点粉末或者毛刺,但整体是很光滑的。——这就是因为它完全磨合好了,和刹车盘(或刹车鼓)之间完全贴合的缘故。
我们回家翻阅自己爱车的使用说明书,往往也会看到类似语句:刹车系统大约需要磨合300英里(500公里不到)左右,性能达至最佳。因此新车提车后的500公里内,尽可能温柔驾驶,避免紧急制动。——说的就是这么个事儿!
变速箱、传动系统、悬挂部件
都是新车磨合必不可少的项目
如果您是理工科出身,你曾经亲手组装过工业设备,比如减速器或者别的什么传动装置,你认认真真按照要求组装完毕,可试机时却发现似乎运转的不太顺畅,这时候你也许会犯嘀咕:到底哪里没弄对?是不是要拆了重新检查?
可老师傅们遇到这种情况,一般会找来一个锤子,对着设备一顿敲(轻轻的快速敲击,不是用力敲打),然后再开机,嘿!顺溜了!——好好想想这是为啥?可不就是因为小锤快速敲击时,产生了震动,把机器内部某些“受力拧巴”的部件给“震活泛”(应力释放)了?
汽车也是一样的道理,一台汽车一般有2~3万个部件组成。那么复杂的机械装置,比如变速箱、传动系统,谁能保证组装完毕后,机器内部所有部件都受力平稳,不拧巴?不存在残余应力?只有不断的震动刺激,才能让每一个部件“活泛”起来。这就是磨合期的意义。
事实上汽车抛开发动机之外,还有很多东西需要磨合的,比如减震器、各种衬套、底盘部件的紧固件/加强件、方向系统的各种球头、以及其他附件。现代化的汽车就不需要磨合了?这显然是错误的说法!
