1162
很多人在开车的时候忽略了检查汽车的油位,在陌生的道路上行驶,突然发现仪表盘上的油表指示灯亮了,这时候大多数新手司机都会紧张的寻找加油站,不过对于有经验的老司机来说,油表灯亮也不是什么大事。
因为他们知道,在这种情况下,车子还能跑几十公里,但是,有时即使发动机“没电”了,也可能无法加油,中途停车,能解决的话还好,如果距离远,可能要叫拖车了,不仅浪费钱,还需要很多时间,而且还会损坏汽车零件。
其中供油主要分为两种方式,一种是打开电磁阀使发动机进气歧管内产生负压,为发动机解吸储存在-碳罐中的燃油蒸汽;另一种是利用集成在油箱中的低压燃油泵将燃油直接输送到发动机的燃烧室进行燃烧。
在整个系统中,油箱是整个燃油系统的核心部分,请注意各种零件,油泵,油位传感器,浮子,下面会用到,油表灯亮着,正常情况下,再跑50公里是没有问题的,足够找到下一个加油站了。
但是,我们也要注意,我们在开车的时候,不要急刹车或者急加速,尽量保持匀速行驶,这样车子的油耗就不会增加那么多了,我们怕如果没有在下加油站加油,那我们就惨了,但是车不一样,所以油表灯亮的时候能行驶的距离也不一样。
就像有网友分享的一样,我在高速行驶的时候,油表亮着,本以为可以跑到下一个服务区,结果才跑了45公里,车就没油熄火了,只好叫了拖车,但也有车主表示,油表灯亮后,自己的车还能跑100公里,所以大家不要心存侥幸。
以为自己的车能找到下一个加油站,要多注意车子,没油之前不要想着加油。普通车型油表灯亮后还有8L左右的油,有些油箱或者排量比较大的车,剩余的油量可能会更多,所以油表灯亮后,不要太慌张,正常开车的话,跑个50公里没问题。
不过也要看当时的路况,如果遇到堵车或者超载,会直接影响汽车的续航里程。当然,汽车在没有燃料的情况下能跑多长时间,一般没有明确的标准。当然车型不同,车子没油能跑多少还是有一定区别的。
一般情况下,汽车没油时,油表灯会亮起,但大多数汽车在油表灯亮后,仍有七至十升左右的燃油,但需要注意的是,当汽车没油时,油量表灯会亮起,汽车行驶的大概距离只是一个估计值,只能作为驾驶者的参考。
而且路上有颠簸,也会影响油表灯的准确度。当然,其他因素也会影响车辆的油耗,所以当司机发现车没油时,一定要到最近的加油站加油,等到车辆烧完最后一点油时,车辆几乎会感到沮丧。
当汽车主要遇到这种情况时,应立即打开车辆双闪灯,然后靠边停车并关闭发动机,取出车内的黄色三角指示灯,放在车后,在以免因车辆未见他而发生意外,正常情况下,油表灯亮时,油箱内会剩下10%左右的燃油。
如今,汽车油箱容量通常在40-60L左右,而SUV车型的油箱容量一般约为50-60升,10%的剩余机油,完全可以让车跑几十公里,不过具体能开多少公里还是要看是什么车,油耗如何,车主的驾驶习惯也会影响油耗。
不过车主也可以大致判断多少公里数可按平时油耗行驶至下一个服务区,因此,当汽车的油表灯亮起时,车主就应该开始采取措施,尽可能降低油耗,以保证自己能到达下一加油站,比如匀速行驶,关闭空调等。
