387
发动机烧机油修复的状态
关于烧机油修复之后发动机能恢复到什么程度,这是很多人关注的一个重点,能恢复到什么程度是取决于烧机油之前发动机是什么状态,并不是取决于发动机的新车是什么状态,就像人的身体生病又治愈一样是一个道理,身体状态也并非可以恢复到最强壮的状态。所以做烧机修复之后车一定要恢复成和新车一样的机油消耗水平,那是在于你之前养护到什么程度,所以养护环节很关键,可以参照几点建议养护发动机。
养护发动机的注意事项
发动机需要及时更换机油、燃油和易损件。比如经常在短途行驶的车辆可以早点换机油,不要去考虑保养手册上写的7500公里还是10000公里保养,那仅仅是大体上的一个数字,而且保养手册中有一条注明,如果车辆在比较差的路况或比较恶劣的路况下行驶时,提前更换机油,经常短途行驶就是比较差的路况,所以要提前更换机油。
在发动机日常养护时,除了空气滤芯、机油滤芯,还有汽油滤芯,如果是外置滤芯的话2万-3万公里更换,如果是内置的滤芯按照厂家规定8万-10万公里更换,同时火花塞也要及时更换。
很多修理厂告诉我们直喷发动机火花塞用3万公里没有问题,但是厂家规定是2万公里进行更换,这里的2万公里是保证发动机的燃烧性能,如果多用1万公里可能会产生各种事故和爆震现象,失火爆震产生的瞬间高温又是很难察觉的,对于发动机烧机油有很严重的影响,所以在很多配件保养的过程中,一定要依照保养手册进行,同时需要注意的是防冻液和一些油液也要定期更换。
机油的选择
发动机是金属配件,机油有抗磨损、降温、润滑的作用,所以选择机油时可以用大品牌的机油,相对来讲大品牌的机油经过长期的使用是有保障的。小品牌机油有没有经过长时间的路况测试,有没有有效的车主反馈,这个数据可能并不精准,所以选择可靠的大品牌机油比选择你认为好的更重要,当然小品牌机油也有品质好的,但是缺乏的是识别机油质量的慧眼。针对机油滤芯、空气滤芯都要选择质量好的,买机油送的滤芯就不要用了,因为空气进入的粉尘量和机油滤芯过滤的机油油泥颗粒,都决定了发动机磨损的程度。
用汽油燃油车辆的养护
汽油和燃油一定要做定期的有效清洁,有效清洁并不是使用国际大牌的清洁剂就可以,因为国际大牌的清洁剂是进口的,跟国内燃油的使用情况还是不同的,即使是出口的原油,在长途运输过程中,一定会出现氧化和各种变质,最终得到的数据不一定精确,所以在汽油添加剂和清洁剂的选择方面,一定要选择适合国内油品的更加重要。
总结
发动机的养护并不难,平时行车多注意以上几点,按照使用保养手册进行操作,更换配件尽量选择原厂件,就可以有效延长车辆的使用期限,并且还可以预防发动机烧机油。尤其是在油路清洁方面,很多的保养手册是没有提到的,但通过大量的实践发现油路清洁在汽车的养护当中至关重要,且与发动机烧机油有直接的关系,排除配件问题,用符合国六标准的PNF类添加剂可以解决烧机油难题。
