1517
缸压的检查方法
烧机油的发动机缸压检查这一项是必做的,缸压检查很简单,热车的状态下拔出火花塞,把缸压仪塞上去然后按住,检测所有缸的缸压数值,平均数值达到均衡就没有问题,在大概率上这台发动机是不需要大修的,当然有个提前条件,就是缸壁没有出现严重的磨损,如果出现严重的磨损就得考虑大修发动机。
缸压不足的原因
缸压不足主要有3种情况,首先检查一下气门背面有没有过量的积碳,如果气门背面有过量积碳,气门就会闭合不严,致使压力不足。出现积碳过多气门闭合不严的问题,需要把整个进气道和气门的积碳清洁干净。
还有一种情况就是气门闭合很好缸压不够,很有可能跟活塞上的两个气环有关。活塞上的两个气环都会有个小口,上下的两个气环口不能正常情况下是不对齐,如果气环口对齐也会导致缸压不足。
第三种情况就是缸筒已经失圆。失圆的原因很多,比如说全铝发动机用干冰清洁后有可能会失圆;烧机油用加热的方式进行活塞环的清洁和疏通,也有可能在药液巨大的热量影响下导致缸筒的失圆。失圆之后的缸筒和活塞之间的密封性不好,所以在测缸压时出现缸压不足的情况,可以直接去中修或者大修。
在中修或者大修之前,修理厂如果说活塞的裙衬有磨损,要先做一个自检。因为裙衬膜磨损只有拿出来才看得到,有一种情况可以判断,比如说缸壁出现了较多密集的锯齿形竖条划痕,有这种竖条划痕才理解成群衬有磨损,群称只要磨损了,缸壁一定会有大量的划痕,下图就是群称磨损的情况。
总结
在做烧机油检查的时候,首先做一下缸压的测试,这个环节测试简单又至关重要,如果出现缸压不足,一是查气门闭合严不严;二是考虑之前有没有干冰或者是加热修复烧机油经历,缸筒是不是失圆;三是考虑活塞上的两个气环是不是有对口。以上就是缸压检测时的注意事项,在排除所有配件问题后,修复烧机油就用PNF类的修复剂,免拆发动机,叠加一次的修复数次,多行驶多开车就能解决烧机油问题。
