365
五一小长假,不只是我们需要准备。我们的爱车也需要准备好,对车辆进行全方位的检查,以保证五一驾车出游安全。
一、车辆保养
首先车辆如果临近保养周期,自驾出行路程相对较远,预估出行里程范围,按照出厂说明书的要求来进行保养,里面有一个具体的保养明细周期表,各个部件的保养周期是不一样的,各个品牌的车辆的保养周期也是不一样的。应该尽量提前进行到店车辆保养,保证车辆处于最佳工作状态.
二、轮胎状况
除此以外还可以自行检查车辆,在长途旅程开始之前,对轮胎的全方位检查是非常有必要的。
一般来说,轮胎都需要在3-5年或8万公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况,可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。
轮胎花纹深度磨损到限位记号即花纹深度小于1.6MM和轮胎橡胶出现了很多细小的裂纹,这时就需要更换轮胎了。
首先是检查轮胎胎面情况,观察轮胎表面是否有鼓包或者开裂等情况,如遇到上述两种情况,在出发之前有必要对轮胎进行更换,否则在长时间的高速状态下,很可能发生爆胎的危险;
如果是车龄较长的老车,那么就要检查轮胎花纹的磨损程度,如果已经到了警示线,那么也必要对轮胎进行更换。同时,有备胎的车型同样要对备胎进行检查。
如果车辆自身有胎压监测配置的话,可以在车辆静止状态下,重置胎压监测装置,观察胎压状态。
三、检查机油接下来就是要检查机油状态以及机油量,将车辆停在平坦的道路上,停十分钟左右,拔出机油标尺用抹布或纸巾擦干净,再把机油标尺插入,等30秒后拔出,查看刻度,在刻度范围内说明机油是足量的,否则说明机油过多或机油过少。部分车型还可以通过仪表查看机油液面状态,使用情况等信息。
另外,还要观察机油状态,可以用鼻子闻一闻,如果有明显的酸臭味,则说明机油已经变质,需要更换。其次,可以取出少量机油,如果机油颜色出现黑褐色并且伴有杂质的话,说明机油同样需要更换。另外,还要在后备箱备一瓶符合汽车品牌认证的机油,以备不时之需。
四、检查冷却液防冻液和机油同样重要,在出远门之前,一定要检查防冻液的液位,因为其发挥着整台车的心脏冷却作用,每一次行车都会像煮开水一样产生很高的温度。
经过多次反复沸腾后的冷却液会慢慢发生质的变化,低于下限就需要及时补充,一般的冷却液2年左右就需要进行更换,如果去寒冷的地方最好检测一下冰点。
五、雨刷的检查更换
由于雨刷是橡胶制品,使用寿命有限,新的一年夏季来临,有必要对雨刷进行更换,一般情况下,汽车雨刷1-2年就可以更换,橡胶材质在使用过程中会出现老化现象,需要及时更换,避免在使用时出现效果不佳的情况,影响正常开车。
六、检查刹车系统如果路况山地较多,刹车比较频繁,大公里数的车辆要重点检查。接近临界值,就要马上更换刹车片,以免增加危险系数。
众所周知,刹车片会随着行驶里程的增加逐渐磨损。如果刹车片的厚度已磨损至不到0.6厘米时就一定要更换。正常行驶的情况下,每3万公里更换一次刹车片。
刹车油液位及刹车油的含水性也是重点检查的项目之一,刹车油具有较强的吸水性,如果长时间不更换刹车油会腐蚀刹车系统,影响制动性能,造成制动反应迟钝制动距离延长,关键时刻刹车失灵导致发生事故。
七、电瓶寿命
远途旅行前进行电瓶检查,确保电瓶电量充足才能不耽搁行程时间。若出现不着车时喇叭声音嘶哑无力、启动拖泥带水、启动后开大灯怠速立即被拉低、大灯比平时暗很多等情况,须及时检查甚至更换新电瓶。
八、检查空调系统
五月伊始,气温逐渐转热,空调在旅行中也变得更加举足轻重。假期旅行要舒适,出发前应全面检查空调系统:空调滤芯、冷凝器、冷媒、管路压力... ...确认制冷效果良好方能舒适无虞。
标签: 保养
