1757
比亚迪、一汽红旗,这两大自主品牌巨头都在搞纵置DHT;曾经实在是想不明白为何要高纵置混动专用变速器,在多电机组合可以让四驱系统更有想象力的时候,难不成要用回纵置机械后驱或四驱?
想来想去只有两个答案,纵置DHT或用于商用车来降低驱动桥的成本,或用于迁就“双叉臂”独立悬架。
在红旗纵置DHT发布之后,答案似乎清晰了,目标就是让出发动机舱两侧的空间,以足够的空间来安装双叉臂悬架或空气悬架。
双叉臂悬架究竟好在哪,有必要付出这么高的代价吗?
前悬架最常用的类型叫作“麦弗逊”,这种悬架可以理解为“单叉臂”;麦弗逊悬架有一个三角臂,一端固定在半轴上,另外两端固定在车架上。
悬架的组成和作用可能是很多汽车爱好者并不了解的,悬架分为两部分,弹性元件(各类弹簧)和减振器负责连接车轮和车身并起到支撑作用;真正起到滤震作用的只是这一部分,路面起伏的冲击会先压缩弹簧和减振器,剩余部分才会作用于车身。
另一部分才是麦弗逊、多连杆、双叉臂、双横臂、双球节等结构,这些名词指的是“车轮导向”部分。
车轮导向部分的作用说白了就是控制车轮的角度,汽车在转弯或起伏的时候,车轮是会左右摆动的;可是只有车轮在接近90度垂直于地面的时候,轮胎与地面的接触面积才最大;接触面积的大小、接触面的粗糙度和车轮承受的压力,这三个因素决定车轮的抓地力,所以在车轮倾斜的时候抓地力就会变弱,此时加速则容易造成车轮的打滑。
于是才需要麦弗逊或各种悬架,其不同的臂或杆的作用就是从不同的角度支撑车轮,和侧向力相互作用,避免车轮出现较大的倾角。
麦弗逊只有一个三角臂,而且在下方,这就会带来一个问题;那就是在转弯的时候,车轮上部分的摇摆角度会变大,车轮的抓地力还是会受到影响。不过就一般驾驶操作而言,麦弗逊客观来说是够用的,毕竟普通代步车不会激烈驾驶。但是中高端汽车往往会有高性能,这些车会比较多的被激烈驾驶;所以这些车就需要有更高标准的悬架,以起到在激烈驾驶过程中有效控制前轮的倾角。
双叉臂的作用就是进一步的提升,其结构比麦弗逊多出一组位于上方的三角臂。
于是在转弯的时候,车轮的倾角就会变小很多,转向轮有了更强的抓地力,车辆的操控水平自然会更高。
这就是双叉臂的作用,可是双叉臂只有两个三角臂,相比多连杆、四连杆或五连杆,哪种更好呢?
一般讲到的多连杆指的是“二连杆”或“三连杆”,属于数量不多,念起来感觉不好听,所以才都叫作多连杆;这种多连杆式独立悬架也不错,但是相比双叉臂的强度是要弱一些的,三角形的结构强度是最高的,所以三角臂即可承受更大的侧向作用力。而且三角臂固定在车架端的部分有两个球节,是可以和更多方向与角度的作用力相互作用的;所以双叉臂看起来只有两个三角臂,实际却能起到多角度的作用。
这就是专业的赛车都用双叉臂的原因,比如顶级的F1方程式赛车用得是前后双叉臂,有些拉力赛车也是前后双叉臂,或至少前悬架用双叉臂、后悬架用整体桥。
所以现在倒是能理解比亚迪和红旗汽车都搞纵置DHT的原因了,只不过纵置DHT也只是让动力拐个弯再去驱动前轮,实现四驱还是通过多电机。
其次还有一个有趣的现象,比亚迪和红旗汽车的双叉臂要配合纵置DHT,未来也主要用于高端车辆;可是目前很多中端车都已经用上双叉臂,而且也是插电类的国产轿车,这些车是如何做到的呢?原因在于这些车采用的是增程式驱动系统,比如深蓝SL03、哪吒S和零跑C11增程。
插电增程汽车少了一个重要总成,那就是DHT。
说白了就是车辆不需要变速箱,包括混动专用变速箱;因其发动机不参与驱动,车辆只依靠电机驱动;只用于发电的内燃机则可以按照空间需要来自由决定布局方式,可以轻松的腾出安装双叉臂的空间,所以增程汽车才能把双叉臂悬架带到中端车上使用,未来也会用于主流代步车上。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
