418
看了一圈新车,忽然发现了一个问题:
似乎电动汽车和很多插电混动和增程车都没有换挡拨片,可是这些车的性能又都很强,难道高性能车不应该有换挡拨片吗?
这确实是一个很有意思的问题,确实,目前开过的新能源汽车全都没有换挡拨片;不过这才是最合理的设计,换挡拨片的作用是快速换挡,而换挡的前提一定是“有挡可换”。
高性能燃油车需要换挡拨片,这样就能在双手不离开方向盘的状态下升降前进挡;只有这样的设计才能够保证极限操控车辆时的安全,并且有效控制发动机制动、车身姿态或加减速。变速箱有多个前进挡,比如8AT就有1-8个前进挡,数字越小的前进挡放大扭矩的能力越强,数字越大的前进挡放大车速的能力越高;这就是低速挡和高速挡的概念,在汽车转弯时需要减速,但是有需要与车速匹配,否则发动机制动可能会让车身失控,出弯后的加速需要调整到低速挡。
如果这个过程需要用手去控制挡杆的话,驾驶坐姿就无法保证,而且有可能错误操作。
反之,通过方向盘换挡拨片来控制则能保证驾驶坐姿,同时能更快速的加减挡,即便操作错误也能够快速的修正。
换挡拨片的作用就是这样,作用看似是为了提升操控,根本上还是用于高效率换挡。
可是电动汽车、插电增程和绝大多数不用DHT/DCT/AT标注变速箱的混动汽车,这些车都没有变速箱;没有变速箱自然没有办法换挡,那还要换挡拨片做什么呢?
只不过这些高性能车要如何在特定场景中控制车速?
其实很简单,用刹车和油门踏板控制即可。
燃油车最理想的控制方式也应该是直接用踏板控制加减速,但由于内燃式发动机不适合长时间的以高转速运行,所以才不得不加入了变速箱;有了变速箱就必须考虑换挡,脚已经不能再去控制换挡,最终只能用手来换挡,操作多了一道、加减速的流程也复杂了一些。
电动机可以以超高转速长时间运转,因其没有磨损,产生热能低,不用担心高温和噪音;所以直接用转速来控制车速即可,转速的升降是非常平顺的,所以这些车可以非常平顺的加减速。
油门踏板通过控制单元直接控制电机的转速,踩深一些就会带来大扭矩和高功率,相当于燃油车挂上低速挡再一步步的升高前进挡;踩浅一些就会降低扭矩和功率,也就是说这些车的“电门踏板”不需要配合变速箱来调速,踏板行程的深浅可以直接调整车轮的转速,踏板等于集成了拨片的所有功能。
减速只需要控制刹车踏板,而电混汽车的刹车踏板又比较特殊,其关联的不仅是制动器,还有动能回收系统。
一般车辆都是浅踩刹车用动能回收来减速,相当于直接用刹车踏板降挡来激活“发动机制动”;需要何种程度的发动机制动,只需要通过踩刹车来调节即可,这样能更精准的控制制动拖拽力和车身姿态。
踩深一些就会让制动器和动能回收系统同时刹车,再深一些或急刹车则是制动器控制减速。
所以这套制动系统会比燃油车通过发动机制动配合刹车更细腻,控制会变得更加精准,也完全不用担心制动器高温。
总结:变速箱的出现让汽车的操作变得复杂,换挡拨片只是为了让复杂的流程稍微简化的设定;而电混汽车绕开了变速箱,车速的调整回归到最原始、最简单、最直观、最有效的控制方式,这些车不需要换挡拨片,换挡杆也只是为了切换前进、倒退和空挡三个模式,并不关关联前进挡的升降。
绕过变速箱是由繁至简的进化。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
