2688
易车讯 第370批工信部于今日发布申报车型的公示,在天气逐渐转暖后可以看出,各个摩托车企也都加快了动作,本次春风和钱江都有不少车型申报,让我们一起来看看。
春风CF125-10
借着XO狒狒上市的热度,春风又拿出了这款MINI车型的Scrambler版本,整车的变化主要集中在整流罩,去掉了之前复古跑车的整流罩,而增加了一个高泥瓦,发动机底部的整流罩去掉,离地间隙自然升高不少,轮胎也更换为可以适应一些轻微非铺装的纹路。
另外还有一个带ABS的版本,除了防抱死系统外,配色也有一些变化,除此之外从现有资料来看,两个版本的配置没有其他变化了。
动力也依旧是那台风冷单缸发动机,最大功率7kW,不过不知道会不会针对攀爬风格对扭矩和转速爆发有所调整。
CF400-7
春风自从自己拍图给工信部后,可以说在工信部各个车企中,图片效果是最好的,这台代号CF400-7的车型,从照片就可以看出来,应该是450NK,也是春风最新的街车序列,所以外观和800NK相似。
动力上和春风450SR一样,都是那台270度曲轴的直列双缸水冷发动机,最大功率37kW,当然最高车速比450SR的190km/h慢了一些,只有178km/h,不过整备质量也略轻了3kg,只有165kg。
KM800-A
这台无疑就是新款KTMR2R 790 ADVENTURE,本次只是小改款,所以整体外观没有太多变化,大灯加入了三道日行灯,至于实际效果还要看实车效果。
同时R版也在工信部内,两个版本同时更新,不过下护板延伸到油箱部位,这样大概可以防止出现老款磕坏油箱的问题吧。
顺便提一下,790ADV在官网只有干重,而全车加上各种油液的整备质量在218kg,不过由于整车重心控制好,由其是马鞍式油箱设计,所以车也更可控。
BJ250-P
下面该钱江系列了,首先是贝纳利的幼狮250更新款式,不过从图片上来看,甚至版花都没有区别,而2022款贝纳利幼狮才刚刚更新。
不过如果信息无误的话,2022款的幼狮250最大功率19kW,而这次公示的版本又回到20kW了,为什么要说又呢,以为2020款的幼狮250就是20kW,这种调整功率的可能性很多,最有可能的应该是排放标准。
BJ250-18E
代号BJ250-18E的车型就是贝纳利的TRK251,这次我真的没有和现款发现任何区别,包括版画和配色,大家可以对比一下易车拍的现款TRK251,就当找不同了,如果有请在评论区留言,小编实在眼拙。
整车的参数也都和现款没有任何区别,可能未来上市会有些配置差异,但是从工信部的信息来看确实没有区别了。
JY600
我们还从工信部中看到一台钜云的巡航,其实对于钜云这个品牌,还是非常小众的,但是个人认为它很有调性,喜欢纯粹的复古或者日式chopper风的玩家应该对JY250硬尾经典版很有好感,但是今天这台车拥有573cc的排量,也算是钜云向更大排量巡航市场进发的一个标志吧。
从工信部中可以看到,这台V型双缸来自力帆,这次工信部力帆也同时推出了自己的中排量巡航,而发动机自然就是他们自主研发的2V80MS。
QH250-2
骁胜坦影皮带版车型出现在了本期工信部名录中,相比于链条版本,皮带传动车型的行驶过程更加平顺,不会出现异响的情况。但皮带传动相对于链条来说成本相对比较高,可能会随着传动系统老化后进行更换,所承担的维修成本也会比较高。
其他配置方面大概率不会改变,包括滕森半热熔高抓公路轮胎、大口径刹车盘、运动化调校的前后减震。动力方面,坦影250搭载了技术成熟的75°V型双缸250cc发动机,最大功率19.8kW/9000rpm,最大扭矩20.8Nm/8500rpm,再加上17L的大油箱,无需为续航担忧。
LF600
不出意外的话,力帆LF600就是在此前重庆摩展期间亮相过的V600。配置方面包括全车LED光源、前后西互的刹车、支持预载可调的倒立式前叉、标配ABS,轮胎尺寸为前110/90-19后160/80-16。
动力方面,新车搭载了一台实际排量为573cc的V型双缸发动机,最大功率43kW/8000rpm,最大扭矩55Nm/6500rpm。
光阳AK550(CK600T-11)
作为光阳旗下的旗舰踏板,AK550主打跑旅风格,出色运动性能令他备受喜爱,在国内销售的CKD版本,更是以88800的售价,拿下高性价比的标签。据悉,全新光阳AK550针对配置以及电控系统进行了升级。
配置方面包括无钥匙启动、电动风挡、电子油门、Brembo刹车等等,新增了弯道ABS、TC牵引力控制系统以及定速巡航功能。动力方面,新车搭载了一台550cc双缸发动机,发动机最大功率37.5kW。
最后 今年各个车企发布新车的速度可以说空前绝后,相信本期工信部中的大部分新车都会在一个月后的北京摩展进行亮相,有关于这些新车的更多消息我们也会随时跟进,还请大家继续关注易车摩托带来的报道。
