410
随着新能源汽车的不断发展,人们对其的态度也慢慢从抗拒到欣然接受,纯电动汽车已经走进了越来越多的家庭里。我们都知道汽油车在行驶一定的公里数或者一定的时间后,都要进行保养,像机油、机滤、空滤等都是随口就能说出的保养项目,那么没有了发动机的纯电动汽车是不是不用保养了呢?答案肯定是否定的,下面我们就来看看纯电动汽车要做哪些保养。
首先,电动车都是围绕电来进行驱动的,最核心的部件就是三电系统了,也就是电池、电机、电控三大模块,这也是保养时最重点的部分。在保养时,针对这三大块的保养,主要是以检测为主,因为电动车上使用的电池都是300V到500V,车子经过长期行驶,颠簸、暴晒、进水等,都会对车辆内部高压线束的导电性和绝缘性产生一定的影响。
一旦出现漏电等问题的话,那么后果都是非常严重的,所以,我们要定时对三电系统进行检测,检查高压电路系统插口接头以及线束绝缘防护情况,及时发现并处理像插头脱落、线束外露等情况,保证其密封、绝缘性。其次,在保养时,通过专业的仪器设备,我们也能够更好地掌握电池电芯状态,通过对缺电的单体电池进行补电,保证电池组均衡性,提高续航能力以及电池的使用寿命。
除了驱动力是由电池电机提供外,纯电动车在结构上与燃油车没有太大的区别,像空调系统、制动系统等的保养都是跟燃油车一样的,除机油之外的几种油液,防冻液、刹车油、雨刮水等都是需要定期保养更换的。并且,虽然电动车没有发动机,不需要对发动机进行冷却,但是它也是有冷却液的,因为电机和电池组也是需要冷却的,所以冷却液在电动车上也是保养的其中一项。
出行前检查
1.检查前挡风玻璃洗涤水
检查前机舱内的洗涤水壶内的玻璃水是否充足,如果发现玻璃水缺失或即将使用完毕需及时加注。根据当地天气情况选择加注规格为冰点0℃或-25℃的玻璃水。
2.检查所有灯光及喇叭是否正常
日常出行需特别关注车辆灯光是否正常使用,包括前大灯、刹车灯、转向灯,如果发现灯光不亮,请及时到大运新能源4S店进行更换。
3.检查各轮胎气压
检查各轮胎气压,正常冷却胎压保持在2.3~2.5之间,若低于这个数值,请及时补充胎压。
4.检查空调系统
空调风道表面尘土和杂质过多时,长时间使用会发生霉变,天气转暖的情况下会滋生大量细菌,因此要对空调系统定时进行清洗,建议更换新的空调滤芯或将原有滤芯清洁干净后再装回原位。
