1338
为纪念R8十缸发动机的终结,奥迪的运动部门再次推出了一款车:620马力,后轮驱动,还有一个令人期待的名字—GT。我们不能剧透太多,因为告别的眼泪正滑向耳边。
为了解释对新R8 GT的所有期待,让我们先倒退12年。2010年,奥迪已经将“GT”这两个字母钉在了中置发动机跑车的衣襟上。为什么呢?这有充分的理由! 这款560马力的特别车型是充分挖掘潜力的缩影,在赛道上比对手的911 GT3更快,因此是迄今为止最具运动性的奥迪车,是的,只能到今天为止。即使后来车型换代也无法动摇这一认识。随后在2015年推出的R8,其顶级车型拥有更火爆的动力,但是说得温和一点,在操控上却有些漫不经心。
原因何在?在大众集团家族内部,具体而言,在圣亚加塔·波隆尼。如您所知,兰博基尼在那里生产着技术上与R8紧密关联的Huracán, 它被视为V10发动机的顶尖车型,这就意味着奥迪只能担任主角B。尽管英雄般的5.2升自然吸气发动机魅力十足,但面对当下的时代潮流却并非最理想的出发点。为了在集团的产品阵容中保持R8的特征,奥迪运动部门已经在车型进化的过程中引入了很大一部分使早期R8 GT彰显非凡魅力的功能。具体就是可调式悬挂(俗称“绞牙避震”)和运动型轮胎。两者在新GT上都属于保留节目,但它们同过去一样也可用于常规车型。这意味着新GT与标准版的差别与当初相比更小。作为225 000欧元入门价格的理由,只有一个重要因素,这个“只有”是带引号的。
请允许我介绍一下新的“扭矩后驱”模式。过一会儿它就会占据我们的视线,但首先必须强调,这个模式在新GT的各种特性之中确实最亮眼。事实上,这是一种巨大的不同。与过去的同名车型相比,新车型不再是quattro,不,它现在是基于后轮驱动的RWD。这意味着它与全轮驱动顶级版本共享的620马力突然具有了完全不同的意义。此外,还有一种不同的过弯方式。
奥迪在新闻发布会上用PPT给出了决定性的暗示:新的R8 GT是其前辈的“三部曲”,即更多的是致敬而不是沿袭。 奥迪随即补充说,当涉及到性能时,quattro仍然是衡量一切的标准。听到这里我不禁想问:还叫“GT”这个名字,不担心人们认为它没有新意吗?然而,其外观既时尚又令人信服:天鹅颈式尾翼、扰流器、车尾的侧翼、车头两侧的褶皱—当然都是由碳纤维制成的。方向盘边缘用Alcantara包裹,中控台上还写着你现在坐在333辆限量版中的哪一辆。在这里要感谢62号车的未来车主,我们向他保证,将会把这辆车好好地磨合。
随着启动按钮的按下,车身后盖上的棱线随之被熨平,至少在感觉上是这样。因为不知何故,V10的声浪来得更直接,转速上升时听起来更愤怒,而且越发强硬。扭矩峰值虽只比570马力的后驱性能版高5牛·米,但凭借锻造式轮圈和标配的陶瓷刹车片,这款GT还轻了20千克。3挡到7挡之间各挡位的齿比变得更密,再加上更短的换挡时间,现在的动力供应堪称“快马加鞭”。百公里加速少用0.3秒,时速突破200公里仅需10.1秒。
在Circuito Monteblanco赛道上先有两圈的练习时间,然后安全车撤出,你可以“放飞自我”啦! 而重点就是“自我”。不像那些需要在关闭ESC之后才能谨慎享受飘逸乐趣的全轮驱动车,GT是一辆彻头彻尾的驾驶者之车。这也许是奥迪有史以来最好的产品,几乎可以肯定是最伟大的娱乐工具之一。
好吧,必须承认有百分之几的欣喜要归功于这条赛道。附着力比较小,弯道很急,对于一辆有足够动力在上面漂移的跑车来说,在这里很容易表现得很不错。然而,决定性的因素不仅来自显著的敏捷性,而且来自新GT几乎随时可以“起漂”的事实。最重要的是,这条赛道的宽度也很理想。
这里的关键点是自然吸气发动机和带机械差速锁的后桥构成的组合,当操控涉及到精确性和可控性方面时,这种组合最佳。在这款R8 GT上,发动机转速高达8700转时发出的620马力只作用在两只后轮上,会带来爆炸性的效果。当然,不是每次都会“爆炸”,因为动力输出可以通过扭矩后驱系统调节。它的工作原理类似于主动牵引力控制,能在一定程度上调整车轮的打滑,但目的不是为了产生最大的推进力,而是为了稳定横向漂移的幅度。
漂移的幅度从温和到大幅度总共有7个级别可供选择。是的,整件事情确实像它可以设置的那样精确和简单地工作。选定级别,猛踩油门,反打方向,然后会感到强大的扭矩被变形为一个隐形的护栏,让你可以在漂移的过程中倚靠在上面。
因为有了这个隐形护栏,所以乐趣无穷。众多任务顺利达成,一切都运行良好只是止步于此但也就到此为止了。新GT是我们所认识的R8的告别会,一个热闹的最后的告别会。天下没有不散的筵席,即使在它处于巅峰状态时,也还是要离开。
奥迪R8 Coupé V10 GT RWD
车身
双座双门跑车,长4496 mm,宽1964 mm,高1237 mm,轴距2650 mm, 行李厢容积112 L,
整备质量 1570 kg
发动机
V型10缸,排量5504 cm3,最大功率456 kW(620 PS)/ 8000 rpm,最大扭矩565 Nm/6400 rpm
传动系统
后轮驱动,7挡双离合变速箱
底盘悬挂
双横臂/前后螺旋弹簧(可选装运动型悬挂弹簧),前后陶瓷盘式制动器,轮胎规格:前245/30 R20,后305/30 R20
行驶性能
0~100/200km/h加速时间
3.4 s / 10.1 s
最高车速 320 km/h
综合油耗(WLTP) 14.9 L/100 km
基础价格
225 000欧元
