406
问:
刹车油多多少公里或者几年换一次,防冻液呢?
这个问题没有标准答案,首先来讲刹车油。
刹车油也叫作“制动液”,但刹车油不是某一种化学溶液,而是石油化工产品,性质上和机油没有什么差异;所以刹车油也是不用担心“变质”的,机油除非和水或其他产生反应的物质会融合才会“变质”,否则就只会出现性能的衰减。导致机油性能衰减的主要因素是杂质的污染,光线的作用和高温的作用,不过刹车油的特性就是耐高温,所以制动器摩擦产生的高温是不用担心的。
刹车油在一个准封闭的环境里,作用是作为传动油,参考下图。
油液不需要考虑压缩导致的体积变化,刹车总泵加压推动刹车油,作用力就会通过刹车油传导至刹车分泵;随后再作用于活塞并推动刹车片与刹车盘接触,以摩擦的方式减低刹车盘的转速,刹车盘和车轮一起刚性固定在半轴上,同转同停。
前面讲到了遇水会造成刹车油的变质,但也有一个标准线,刹车油里的含水量低于1%是没有问题的;超过1%则会慢慢影响到刹车油的性能,同时过高的含水量还会造成气阻;刹车产生的高温可以让刹车油的温度轻松超过100摄氏度,也就会达到水的沸点,油液中的水沸腾后会产生气阻,有可能造成刹车距离延长、刹车卡顿甚至失灵。所以判断刹车油是否应该更换主要得检测含水量,可是检测含水量的机器比较专业(贵),这项检测也就基本没地方去做了;至于那种小巧的含水量检测笔基本都是摆设,测不准的,那到底要怎么办呢?
很简单,在刹车距离没有变长,刹车依旧平顺,从没有过出现异常卡顿,这样的刹车油就不用换,反之则需要更换;当然如果要严格按照说明书去更换刹车油也不是不可以,无非是多费点钱罢了。
防冻液和冷却液是一个东西,两个名称都是简称,全称是“防冻冷却液”。
具有双功能。
这是正儿八经的化学溶液,主要成分是乙二醇、水、各类添加剂、着色剂;绝大多数防冻液都以乙二醇为主,个别使用丙二醇或丙三醇,究其原因是乙二醇的成本最低,同时流动性能也最好,是最适合作为防冻液的化学原料。
乙二醇在防冻液中的比例最高不会超过60%,因为从1%到60%增加的过程,比例每提高一点就会提高防冻液的冰点温度,比如从零下10度提升到零下48.3摄氏度——60%的比例达到最低温,超过60%反而会回升,所以最高比例不会超过六成,剩下的主要部分都是去离子水和蒸馏水,也就是没有杂质(碳酸钙和氢氧化镁/俗称水碱的物质)。
防冻液是有防蚀剂的,能避免对水箱、水管和发动机水道的腐蚀;但防蚀剂的性能也会出现变化,所以防冻液确实是需要更换的。
一般建议普通防冻液每三年更换一次,长效型六年更换一次。
期间变色并没有问题,那是因为高温的作用。
期间的使用过程会出现防冻液的蒸发减少,减少的部分主要是水,所以等量补充最好也用蒸馏水;如果没有蒸馏水就用同类型的防冻液补充,只要是乙二醇基即可,其他方面没有特别需要注意的事项。
至于颜色并不需要在意,使用着色剂的目的主要是提醒防冻液的毒性,乙二醇没有奇怪的气味,还有些甜味;所以很容易被误饮,结果很有可能致死!所以没用完的防冻液要妥善放置,包括玻璃水也一样,因其主要原料也是乙二醇。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
