292
清明节后,日子就是一天比一天热了。眼下我国南部地区已经有人穿短袖了,可想而知关窗开车时,车内有多热。而一年一度的“空调季”自然也就“提上日程”了。夏天到了,汽车空调冷气效果差的事情也越来越多发。
不少车友去修理厂检修空调,被告知这里漏了,那里缺了,需要如何如何维修,需要更换什么什么配件……一听报价都是大几百。但你有没有怀疑过这样一种可能:也许你的车,压根就没坏?简单搞一搞就能恢复如初?——今天我们就来谈论这样一个情况,帮你省钱!
一切从基础原理说起
您才不会被骗!
虎哥我的一句名言(自认为):一旦把基础的运转原理给说明白了,那么一切复杂的现象也都很好讲清楚了。汽车空调冷气不行,依然得从汽车空调的基本原理说起。还记得我曾说过,汽车空调和家里的空调,本质原理是一样的,都有“四大金刚”构成。
“四大金刚”分别是:压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。汽车空调工作流程是(如果觉得枯燥,这一段可以不看):
—— 压缩机其实相当于一个气泵,把低压氟利昂抽进来加压,变成高压高温氟利昂输出;
—— 高压高温氟利昂流入冷凝器后,开始对外散热,温度降低到室温后,气体氟利昂自然转变成液态;
—— 然后液态室温氟利昂通过节流阀,所谓节流无非就是一个很小的“针孔”,液态室温氟利昂通过“针孔”后,温度降低到零下20度左右;
—— 最终被送入蒸发器,氟利昂在蒸发器内吸收来自外界的热量而沸腾,再次成为气体。
车头空调冷凝器被堵
同样会引起空调效果变差
在压缩机的推动下,氟利昂就在空调管路中循环流动,一会儿吸热(从低温状态,吸收热量,而由冷变热),一会儿又放热(从高温状态,释放热量,从而由热变冷)。吸热的任务是蒸发箱负责的,而放热的任务是冷凝器负责的。
蒸发箱就相当于我们家用空调的“室内机”,而冷凝器就相当于我们家用空调的“室外机”,这么理解就对了!蒸发箱一般不会坏,最多就是潮湿发霉,也不会被脏东西堵住(因为绝大多数汽车空调,车里都有“空调滤网”能挡住灰尘进入蒸发箱,只是极个别车省成本没这个)
但是冷凝器可没有滤芯或者滤网保护!冷凝器就位于车头,汽车行驶时,灰尘、小树叶、柳絮、雨水、小虫……都会直接从汽车中网“随风吹入”。短时间内没啥问题,经年累月之后,这些东西成团成絮的堵在空调冷凝器上……
最终么……冷凝器的散热效果当然就贼差了!比方说,你用一个罩子,把家里空调的“室外机”罩起来,“室外机”工作时巨大热量就散不出去了……于是你家的空调也就“罢工”了。道理真就这么简单!
多发生于老车身上
洗干净就行,无需其他修理
我们见过太多太多年份比较老的车子,都说空调冷气效果差,结果我们一查看,发现就是车头的冷凝器太脏了,表面全都是被棉絮一样的脏东西糊满了。那你说空调冷气效果还能好么?
所以,上了年级的老车,如果空调制冷效果不好,正确的解决方法,应该是找一家靠谱的修理店,先检查一下冷凝器脏污的情况。如果真的是太脏,那清洗就完了。高压气枪从背面“以内而外”吹一遍,再用水枪把冷凝器冲洗一遍。
把冷凝器洗干净后,再看看空调冷气是不是很给力了,如果一下子就情况好转,冷气很冷了,就说明大功告成!如果还是不行,再检查空调管的温度(高压管、低压管的温差)。再根据实际情况给空调加氟利昂……
定期留意一下发动机舱
是个不花钱的好习惯
其实啊,我们正常的车,也可以定期留意一下车头的空调冷凝器。因为在车头位置,除了空调冷凝器之外,汽车发动机的冷却水箱也在这里。如果空调冷凝器被堵,基本上发动机冷却水箱也肯定被堵,发动机高温是逃不掉了。
养成定期检查发动机舱的好习惯,只有好处,没有坏处!也无需太勤,每个月能看一眼就足够了。自己的车自己都不爱惜,还有谁会帮你爱惜呢?你说对不?所以年份老一些的车,空调效果变差,往外就是冷凝器太脏的缘故,压根无需花什么钱去处理。在面对修车厂报出天价维修费时,自己也能“留个心眼”。
