911
你是否在加油时打开油盖后出现过类似呼吸的声音?如果在一些加油站出现这种情况,工作人员会说是油气反流引起的,推荐加一些燃油宝。那加油时打开油盖发出的呼吸声就是汽油反流了吗?
出现呼吸声音分两种情况。第一种是向外泄气的声音。一般来说,出现这种情况,是由于油箱内部和外部的气压不一样,偶而有之,还算是正常,尤其是在夏季高温的时候,因为夏季的温度比较高,汽油受热后会发生膨胀,因车辆空间是固定的,密封在内的油气会出现压力,里面的压力要大过外面的气压,所以在开启油箱时就会有泄气的声音出现。其实,这时出现的声音,问题并不大。
但如果每次加油都会听到,就得引起重视了。由于汽油它是属于很容易挥发的加上有一些车子年纪比较大了,碳罐不太好了吸收能力不强,由于挥发出来的油气没有及时被碳罐所吸收,这个时候油箱里面它就会形成一个微正压,所以会在开盖的时候有一股油气释放出来。这种时候就要注意碳罐可能真不行了,要及时把碳罐换掉。
另一种情况是打开这一瞬间外面的空气进入到油箱里面所形成的吸气的声音。假如你听到的是是吸气声,则说明油箱内部的压力小于外部压力,出现这种情况,也要根据不同的行驶状况进行判断。若是出现在跑高速或者说跑的距离比较长之后,由于油箱油加满之后在用车过程当中跑高速距离跑的比较长用油量比较大,这个时候油箱里的油越来越少,外面的空气不能够进到这个油箱里面油箱就会形成一个负压,这时发出的吸气声就是正常的。
若是正常驾驶,但每次加油都会出现吸气声,很有可能是碳罐或电磁阀出现了故障,可能会引发这两种后果。第一种是由于内部压力过小,极易引起油箱变形,要是严重变形的,可能会连油都加不进去,导致无法加油。第二种,由于油箱和外面不通气,油泵会一直往外抽,久而久之可能会导致油泵损坏。
以上就是车配宝今天的分享,车配宝会持续为大家分享更多实用的小知识,也请大家多多关注。
