4384
前景提要:租了两天的21年极氪001双电机we版,这款只选了ec天幕。然后开车去试驾Q5L 45豪华,蔚来ES6,自己之前开奥迪A4L,现在是路虎发现运动版,所以很多比较是基于这几款车,然后也不是专业评车的,有些感觉也比较主观的,所以局限性其实挺大的,希望各位中意这个车的带着缺点去试驾,这样不容易在买了之后后悔。
首先是好的点:1.外观很帅,无框车窗太喜欢了,屏幕分比率比比亚迪理想高,和蔚来差不多,感觉在模仿特斯拉;2.驾驶感受很棒,刹车电门线性,和蔚来比较的话,蔚来速度不快的时候刹车很硬的,快了之后刹车就软的,然后很敏感,刹车到最后不好慢慢停下,有点点头,电门起步很轻的一踩就有点往前冲,极氪001不会有这种情况;3.抬显挺清楚的,感觉比蔚来的清晰,有车距太近提醒和注意力不集中提醒,挺准的,我眼神飘了也能识别?反正几次的想其他东西或者转头时间长都有提醒;
4.车窗的按键很高级,有那种纹路,这个喜欢;5.都说车机卡,我用用还行,没卡;6.噪音控制的挺好,前排挺安静的,不过我老婆说后排和自己的路虎发运还有上周租的奔驰GLC差不多;7.电车的都有优势,行驶平缓,基本不会有顿挫,不像油车,深踩油门涡轮介入会窜;不喜欢的点:1.座椅高度其实和轿车差不多,整个人是半躺的感觉,开着有点累,后排也是;2.很多记性设置会消失,座椅的位置消失过好几次,然后自己手动调,关键调半天回不到原来舒适的位置,如果开这车,上下班总共十多分钟,浪费我时间和体验,倒车关闭后视折叠关了又开起来,低速告警声也是,那个倒车的雷达声调低了一次倒是没变回来过;3.方向盘左右两个触摸不喜欢,实体键多好啊,不会按错;
4.启动车的卡片钥匙基本都是要放到无线充电的那里才能启动,不然就挂不了档,然后锁车解锁车都是这个卡刷B柱位置,自己的车的话应该是app还是蓝牙连接,不知道好不好用,如果一直一张卡有点傻逼;5.快冲口打不开,然后问租我车的老板,让用手扣,就感觉吧,奇奇怪怪的一堆问题,就像一个产品,边开发边给你用,关键我们还不算甲方,反馈了意见改的也不及时,车机反正很不成熟6.充电时间:用的星星快充,从34到80,40度电,冲了大概四十多分钟,平均一分钟一度的,出去玩的时候就被迫去找个桩在那待会了,不会那么随心所欲,需要以后充电桩建设多起来应该会舒服点;7.ACC 减速时刹车踏板也动,很诡异啊,就像有人在踩你的刹车踏板,这莫非是为了防止出现不能刹车?8.抬显有点偏左,电门刚开始一段空的,踩了车不会动这就是虚位?;9.天窗不能打开,定位不同吧,还是想要可以打开的天窗;10.倒车影响卡卡的,不清晰,然后360度也是,具体看图;11.刹车有时候踩下去感觉很小的沙子卡住的感觉,也是网上说了这个问题才注意到;12.仪表盘位置的车都是从自己车的位置直接跳出来的,正常不是从后方慢慢往前吗?这做的是个啥车辆识别?
总结:刚出的时候就关注了,一直到前段时间试驾了之后都很喜欢,外观,无框车窗,刹车电门的感觉都很棒,不过开了两天之后劝退了,车坐的矮,影响开车小问题太多,充电要耽误一会;题外话:1.首先感谢我老婆,提供了后排乘坐感受以及及时帮我记录开车体验;2.对烟味敏感的慎重租车,上次租的glc和这次的001都一股烟味,停了一晚味道更大,我第一天头痛我以为没休息好,第二天闻到烟味才后知后觉是烟味引起的,然后就开空调最大风,然后尽量开窗,所以天气比较热或者比较冷的时候,不好开窗又对烟味过敏的,租车慎重,很可能烟味重,然后喷香水掩盖气味;
3.第一天在中午萧山117的面馆吃的,太多人了吧,等了一个多小时。。4.山姆网上买了个一次的会员,结果买了一堆东西,结账被识别出来了,东西没买成,尴尬,太恶心了这会员制度,壳退;5.极氪网上的营销真多,铺天盖地,有钱还是好好搞搞车机吧,团队不行再加一个 平行竞争,现在的车机和售后真的太拉夸,营销那么多,反正更凸显你的劣势。后面几个是快充口打不开,按了中控那里也不行,用手扣的,关闭按那个快充口里面的按钮倒是有用。
先聊聊最近的感受,因为疫情的缘故让有时间就窝在家的我有了周末就走出去的习惯,也不太远基本就是来回百十公里的古村落,河滩,或者山顶远眺,车子平时是我媳妇在开,等礼拜的时候我就会开上出去瞎逛,刚开始开这个车还有股子新鲜劲,现在再开我突然有点驾驭不了的感觉了,市区稍微加速那个刹车就让我心里没底,生怕突然有其他车子并过来或者急刹车我来不及刹车的可能,
另外就是我不知道SUV都这样还是五菱星辰真的是面包车撑巴撑巴改出来的,反正独立悬挂我是一点都没感受到它好在哪(此处主观了,我是真没怎么接触其他SUV,不对请佐证),啥玩意路况都给你清晰的传递到你的腰部,臀部以及大腿躯干部位,就是烦,让你不能忽略的那种感觉,还有悬挂行程偏长,晃晃悠悠的,我在山区弯路闪转腾挪的时候,拐弯我都得踩刹车,基本就是50左右的速度,不能再快了,我开其他的手动挡小轿车就有信心过去。
再一个就是发动机的噪音,如果它要一直启动听习惯也就无所谓了,问题是市区走走停停,电池电量足点还好,只要是电不够,发动机那突兀的声音就来了(从没有声音变成一下子有声音的过程,确实会放大发动机的噪音),所以我平时出去喜欢把音乐放的大声点,以此来掩盖发动机的声音,还给中控台和前挡之间的缝隙填充了密封胶条,其实我也知道没啥大用处,寻求心理安慰吧。说到放音乐了,你知道手机开着导航,连着蓝牙音乐有多痛苦吗,导航一说话音乐声就会变小,听一首完整的音乐太难了,所以我都是让副驾位的开导航,我要听歌!!!最后说下贯穿整个中控台的那块银饰板,阳光只要往车里一照,各种角度反光,前挡上的,左右后视镜,非常凌乱,直接影响我驾驶,我一度怀疑是我买的车膜有问题,就上周末我把银饰板用碳纤维纸贴了以后,情况有所缓解。
本月中旬时候我刚去做了首保,补差价换了全合成得机油,我觉得挺值得,半合成跑4000左右就得换,全合成的能跑7000多,而且我在网上查的半合成和全合成区别还比较大,所以值了,技工师傅把底盘升起来得时候我还留意了下管路和线路那些,非常干爽,暂时没有车友反应的渗油现象。再说说油耗问题,我买这车或多或少都是希望它能省油上面给我长脸,但是事与愿违,我媳妇开,因为市区短途,单程也就5公里,再加上她现在会开了,开的也猛点,平均油耗7个多,这还只是表显,实际应该是要比这多的,我刚买车那会用小熊油耗记录了两次,实际油耗到7升/百公里,后面也懒得记了(油耗就算高,咋,你能退车还是怎么滴),然后我礼拜出去逛的时候,主要任务就是把车得平均油耗开下来。最近一次从表显7.7开到了4.3,我现在有点强迫症了,开车时候右手老是来回拨弄方向盘上得上下按键,一会看看续航里程,平均油耗,一会看看动力传输图示,反正就手不停。
今天还在想一个事,是不是这个车我买错了,五菱肯定把钱省在了悬挂上,要不那么让我不舒服;肯定是省在了隔音降噪上,要不我听的刺耳;肯定是省在了研发上,没有足够的研发设计时间就匆匆上马,搞得到处反光。可是转念一想,钱呢,你花够了吗,你买车的定位到底是什么,价格?舒适?燃油经济性?加速操控?有几个人买车之后是喜欢的不得了,从来不质疑自己的决策和车得性价比得,有没有还没开热乎就想换车得,也可能其他车也有不完美的地方吧,我是这么给自己宽心得,所有的不足取决于你钱包得不足,所有质疑源于你已经得到了,所以,多想想怎么和它相处吧,把不完善的地方完善下,还是值得居家过日子的(我说的是车)。
