2.33万
易车讯 2023年3月26日,杜卡迪在新疆哈密发布了旗下的硬核ADV车型DesertX。杜卡迪DesertX官方指导价为17.2万元。此次发布选在了著名的大海道,选在沙漠之中发布一台“沙漠X”车型,也是非常应景的。
杜卡迪 DesertX作为家族旗下的越野担当,无论是在造型上还是配置上都非常硬核。
外观方面,DesertX 具有非常风格鲜明的设计特点,风格上算是将致敬"Dakarians"与现代化的外观相结合,硬核拉力的设计从亮相那一刻就吸引了众多人的关注。
量产版DesertX基本保留了概念车时候样子,复古的双灯车头辨识度极高。采用全LED光源。
尾灯还有一个很贴心的功能,在突然刹车的情况下自动激活后灯的闪烁,以便向后面的车辆发出潜在的危险信号。
杜卡迪 DesertX配备了一块5英寸TFT彩色显示屏,采用接近拉力车路书盒的竖向垂直放置设计,有利于站姿骑行观察。
杜卡迪 DesertX在侧面设计了隐藏式导风口,将散热器的热空气则从下面排出,解决热量问题。
DesertX底部标配铝合金护底板,它覆盖了大部分的发动机,保护作用优秀。同时与整车的前部完美连接,视觉上也更加统一。
杜卡迪 DesertX采用全新设计的车架,可以更好地适应更高强度越野的需求。同时车身也进行了减肥,更加纤细、修长。
杜卡迪 DesertX采用了分体式坐垫,保证了长途摩旅的舒适性,海外版座高为875mm,而中国版车型座高为835mm,大大降低了对身高的要求。后如果有需要可以通过换回原配减震弹簧和坐垫即可。
行走部分,杜卡迪 DesertX离地间隙达到了250mm。配备的是直径为46mm的KYB倒立式前叉,支持全段可调,前减震行程为230mm、后减震行程为220mm。
轮毂为前21、后18英寸的真空辐条轮圈,尺寸为前90/90-21、后150/70 R18。原厂配备倍耐力 SCORPION RALLY STR轮胎,使其能在所有道路条件下均具备良好的抓地力、抗撕裂性和耐久度。
创新的旋钮几何花纹,兼顾越野牵引力和公路稳定性,让车辆在各种路况下都有着优异的操控表现。
刹车方面,杜卡迪前刹车采用Brembo M50对向4活塞径向卡钳,以及双320mm浮动盘。
后刹车盘直径为265mm,卡钳为Brembo单向双活塞卡钳。
DesertX的ABS可以设置为3个不同的级别,并且可以单独关闭后轮 ABS 功能,并且只有在Enduro和Rally骑行模式下,才能完全关闭ABS 系统,在这两个模式下,通过左手的ABS快捷键即可控制ABS模式。
杜卡迪 DesertX还拥有超强的负载能力,最大可承载240kg。原厂三箱有着117L的容积。
动力方面,杜卡迪 DesertX配备的是937cc“Testastretta”第11代Desmo最新进化版发动机,最大功率81kW/9250rpm,最大扭矩92N·m/6500rpm。
DesertX的发动机重量减轻了1.7kg,并设定了新的齿轮比,以确保符合非铺装、越野路面的驾驶习惯。
全新 DesertX 拥有四种动力输出模式,用于匹配6种骑行模式。
6种驾驶模式分别是“运动”、“旅行”、“城市”、“雨天”、“耐力越野”、“拉力越野”。同时杜卡迪 DesertX还拥有丰富的电控配置:牵引力控制、车轮控制、发动机制动控制、弯道 ABS 系统、双向电子快排和定速巡航,配置基本拉满。
杜卡迪 DesertX的油箱容量为21L,对于续航更有保障,同时如果有穿越的需求,可以选配容量为8L的副油箱。
编辑总结:杜卡迪 DesertX作为杜卡迪家族的越野担当,被给予了厚望。虽然我认为定价偏贵,但该车型无论是外观还是配置都很出色,想必未来在硬核拉力和硬核ADV的领域中,都会有杜卡迪 DesertX的名字被提及了。
