2599
大家都知道,汽车起步时要将机械手刹松开放下。但有很多新手司机由于开车比较少,会出现开车时忘记放下手刹的现象。那要是在没放手刹的情况下跑了十多公里,会发生什么?
这会使得刹车片长时间与刹车鼓(盘)摩擦会产生高温,高温会使刹车片的结构发生改变,减弱制动力。之后再停车时手刹效果会下降,手刹要拉得很高才会有明显的刹车效果。严重情况下,会出现车尾冒烟的现象。
那这时候如果没有出现汽车冒烟,手刹失灵等异常情况,重新松开后拉手刹制动是可以正常使用的,基本没什么大问题。要注意的是,带着手刹行驶,车速越快对刹车件的损耗就越大,同时也会对轮胎有一定损坏。如果担心汽车出故障了,可以去维修店具体检查一下。
而如果是车内有烧焦的味道,车尾部分还会冒起一阵阵的烟。应该尽快的把车速降下来,然后停车松下手刹,切忌继续开车行驶,等到汽车温度下降后,仔细检查一遍,如果制动系统报废的话就只能叫拖车了。如果行驶在高速路可以减速慢行至最近的维修店。
手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。还可能导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失,因此,还是要引起重视。
以上就是车配宝今天给大家带来的所有内容,还请大家在驾驶过程中多多注意,要养成良好的驾驶习惯,在驾驶前需要做好较为全面的准备,避免由于粗心大意导致出现相应情况,不仅影响汽车性能,还会影响正常驾驶。
