1075
3月7日,奕人奕车从兰博基尼官方了解到,其首款HPEV高性能混合动力超级跑车兰博基尼LB744正式公布了部分细节。基于全新的架构打造的代号为LB744的新车动力系统可以输出超1000 马力,其动力总成由全新12缸内燃机发动机和3台电机组成。其中内燃机发动机的峰值扭矩高达725牛·米,每个前部电机各输出350牛·米扭矩。总体输出功率高达1,015马力。
新车采用了全新的架构布局,与 6.5升V12中置发动机搭配的三台电机中的一台电机首次放置在了发动机后部,并集成在了横向布局的全新八速双离合变速箱上。锂离子动力电池则安装在了传动轴通道的位置。与上一代动力系统相比,LB744的动力系统在减排的同时,最大限度地提升了性能。
据了解,兰博基尼LB744采用的代号L545的全新发动机是兰博基尼有史以来重量最轻、动力最强的12缸发动机。它的总重量仅为218千克,较Aventador发动机减重17千克,与Aventador相比,LB744的发动机布局旋转了180度,动机最高转速可达9,500转/分,可在9,250转/分时输出825 马力的强劲动力。除此之外,气缸的进气管也经过了重新设计,在增加进气量的同时确保了燃烧室的气流保持最佳状态。全新的燃烧室将压缩比提高到了12.6:1。
兰博基尼LB744配备的比功率高达4,500瓦/千克的锂离子电池组1,550毫米,高度为301毫米,宽度为240毫米,包含总容量为3.8千瓦·时的软包电芯。当电量为零时,可通过家用交流电和充电桩进行充电,功率可达7千瓦,仅需30分钟即可完成充电;也可通过从前轮回收制动能量或直接从V12发动机为电池充电,过程仅需6分钟。
兰博基尼LB744搭载的湿式双离合变速箱,采用了极为紧凑的设计:长560毫米,宽750毫米,高580毫米。总重量仅为193千克内部结构为双输入轴式,而不是常用的三轴式。一根负责偶数挡,另一根负责奇数挡;共用一个转子。该布局有助于降低整体重量、节省空间。不包含电气部件,全新DCT变速箱与搭载在Huracán系列的七速双离合变速箱相比,重量更轻,换挡速度更快。
