936
圈里好多大佬都装过USB接口,我也凑个热闹,记录下加装过程,给新手小白一个参考(仅供参考)。
思路是这样的,因为不熟悉的路需要导航,需要看手机屏幕,白天骑车手机亮度要调到最高,手机就更费电,没有充电口,人就焦虑。
第二个原因,本人新手,路上碰到过一个女司机入主路不看车,导致我差点撞上去,为了自己的权益,还是加装一个行车记录仪。
之前的车上的70迈记录仪刚好可以用来放摩托车上,同样还需要供电,两个原因叠加,必须解决供电。
先是想到了全协议快速充电板,直接12V供电,好用方便,网上一堆,长这样:
全协议快充电路板
我的小车子没卖之前也用的这种,但是摩托车就需要考虑防水和发热的问题,毕竟要接受大自然的风吹和雨淋的,此外这种小板子还没厂家,把手机烧了只能自己哭。
于是思前想后,决定用汽车车充,搭配一个自制防水罩,主要设备都放在空滤旁边,不占用电瓶旁边及油箱下边的空间。
快充支持小米手机50瓦快速充电,2个USB口,够用了。
网上有很多成品不能实现随钥匙启动,只有单独开关,忘记关电,电瓶被放光,就很麻烦;于是向圈里的大佬学习,此处感谢“湘U”大佬的分享,找到ACC启动信号线,完成改装。
准备电烙铁、焊锡、斜口钳、铜线、胶布、密封胶水、水瓶等。
购买设备:
1.车充。
2.点烟器母座。
3.12V汽车继电器。
4.USB母座。
5.绑扎带等。
电路图
钥匙启动后,ACC(橙线)上电,继电器线圈工作,车充启动,钥匙关断或拔出,ACC下电,继电器断电
第一步:连接母座和车充,并放入水瓶防水罩内
待会要把红线剪断
第二步:红线(正极)剪断,连接继电器
第三步:把水瓶上的黑线从座位下方穿过,接到电瓶负极,水瓶留在空滤一侧
第四步:连接水瓶红线(正极)和继电器
第五步:连接蓄电池正极
第六步:继电器线圈黄、白线连接车座下方的ACC黑白、橙,并把接好的线插入到ACC所在的孔内
第七步:插入2根充电线到车充,沿着油箱下方线路,一直到车把,使用魔术贴粘贴在车把上,防止脱落,这步没拍图片,再使用绑带把所有线路进行固定即可
至此,大功告成,实现随车启动车充,不担心电瓶被放完电,也不担心ACC线路带不动50瓦功率的快充,同时还不担心被盗
希望这篇分享能给新手帮助,感谢浏览!
