1948
汽车怠速时有轻微的间歇振动,一般是节气门脏污的原因,它不仅脏,而且非常脏,因为一点点脏都不会影响发动机的运转,如果超过2万公里还没有清洗,那肯定是节气门很脏,需要清洗,必须拆开清洗,不拆开清洗是不彻底的。
另一种可能是节气门位置传感器有故障,同样会导致发动机在怠速时抖动,即使在低速行驶时,这种情况也必须更换节气门位置传感器或节气门总成进行维修,电机振动一般由橡胶脚垫保护。
发动机使用时间长了,发动机脚的橡胶会老化、变硬甚至开裂,从而导致发动机在怠速时抖动,行驶的时候会震动,但是由于车身的振动,所以比较不灵敏,尤其是很多德系车使用的油压压脚,减震效果比较好,但是使用寿命相对要低一些。
点火系统出现问题也会引起刺激,如火花塞击穿(老化)、点火线圈短路等;值得注意的是,点火系统出现问题后,带来的状况不仅仅是紧张!当火花塞或线圈出现问题时,除了震动之外,还会伴随着机器无力和冒黑烟!
四缸机少了一个缸,变成三缸机也就不难理解了,威力自然会下降,紧张感自然会变强!节气门是汽车发动机的喉咙,它控制着汽车发动机的进气量,行车电脑根据空气流量传感器的数值判断喷油量。
因此,节气门进气的准确性与燃油喷射有关,它是汽车发动机稳定运行的先决条件。所以我们踩的油门踏板其实并不控制油门,它控制的是油门的开合,节气门:这是由于积碳附着在节气门盖上,导致怠速时节气门开度变窄间隙变窄。
发动机电脑车载节气门开度检测数据失真,反复调整节气门开度会导致进气流量不断变化,导致混合比发生变化,因此发动机转速会突然变化,而且转速变化太突然,给人间歇性振动的感觉。
火花塞、点火线圈故障导致气缸失火,什么是气缸失火,比如你是四缸发动机,由于其中一个气缸的火花塞或点火线圈出现故障,导致气缸不能正常点火,以及其他三个气缸正常点火,这将导致发动机失去动力平衡,间歇性抖动,动力不足等。
喷油嘴积碳,大家都知道喷油嘴是直接喷射汽油的部件,如果没有积碳,会直接影响到喷油量,喷油量多了或少了,车肯定会间歇性抖动,当正时皮带损坏或松动时,皮带驱动的风扇和其他部件将无法正常运转,从而引起振动和刺耳的噪音。
汽车发动机振动的另一个原因是发动机软管松动或断开,这些软管输送空气燃料混合物、散热器冷却液、真空等,它们的故障意味着发动机无法正确满足这些关键要求,怠速时可能会有震动。
如果燃油系统管道损坏,则会吸入空气,导致燃油供应不稳定,发动机会间歇运转。重新连接松动的软管或更换损坏的软管可以解决问题,因此,简单的怠速振动被认为是节气门故障的错误,这应该详细分析。
有的甚至需要重新编程配置发动机控制程序!例如在怠速状态下,发动机转速自动在一定范围内来回波动,俗称巡航速度,这类问题不是单纯清洗节气门就能解决的,需要编程和改进才能解决问题!
