301
汽车电池通常每2-4年更换一次。理论上讲,汽车电池的寿命一般在2-3年左右。如果使用和维护得当,可以使用4年,没有任何问题。如果使用和维护不当,几个月内就会提前损坏。因此,正确使用汽车电池非常重要。
以下五招教你轻松分辨:
1. 蓄电池故障警示灯常亮
这是最简单最直接的方法。当车辆开始自检时,仪表板上的蓄电池警示灯亮起,表示蓄电池电量过低。如果警示灯一直亮着,表示需要更换。
2. 电池外观膨肚变形如果发现电池两侧有明显的膨胀变形或鼓包,或者电池桩头出现一些白色或绿色的粉末状物体,说明电池本身有问题,需要及时更换。
3. 当电池观察口颜色变黑时。汽车电池上有一个观察孔。我们可以通过观察颜色来判断是否需要更换。大多数电池由绿色、黄色和黑色代表。绿色代表电量充足,黄色代表电量略有损失,黑色代表快递报纸无用,需要更换。所以一旦看到黑色,需要立即更换。观察到黄色后,需要注意补充蒸馏水或直接更换电池。
4. 车辆较平时更难启动在启动车辆时,如果发现车辆比平时启动困难,一方面会因为温度低而更加难以启动车辆,另一方面是因为电池电量不足,这可能是电池即将出现故障的前兆,需要引起重视。
5. 怠速时大灯亮度变暗。当车辆处于怠速或低速时,不能完全满足车载电气设备的用电需求,电池会辅助发电系统为车载电气设备供电。但是,如果电池没有足够的电力来提供辅助电源,前照灯的亮度将变暗。
