1813
这种情况就是热保护,走走停停时变速箱的温度会变高,而CVT、DSG等对温度敏感的变速箱容易更早触发保护程序,这是为了防止变速箱损坏,所以我们不能去,停下来休息一会,等温度正常了再继续开车。
这种情况不溜,如果硬要打滑,CVT只会在极慢的速度和很小的排量下打滑,不会像我们想象的那样,钢带受力超过阈值,不会咬住然后挣脱打滑,那样的话,就不是简单地停下来休息一下就能解决的。
对于普通挡位变速器的AT/DCT,换挡的概念是将两个挡位的组合分开,再组合其他挡位;根据大小调整传动比,实现放大扭矩或放大速度(车速),无级变速器的不同齿轮结构采用两组锥形轮,其角度由液压控制,并用钢带或链条连接两个锥形轮。
发动机驱动一个主动(动力)锥轮,它带动钢带旋转带动从动锥轮,是传动的基础。CVT变速箱依靠钢带(钢链)的摩擦力进行传动,压紧它的锥盘需要施加巨大的压紧力,如果压紧力不够,很容易造成打滑,烧毁齿轮箱。
如果驾驶员能明显感觉到变速箱在打滑,则说明CVT出现了严重的故障,为了防止发生故障,当传动带与压盘之间的相对打滑达到足以损坏变速箱时,电子系统将控制发动机进行打击、停止或降低功率输入以保护变速箱。
为了防止打滑,厂家为CVT变速箱量身定做了很多措施。第一个是锥形轮,它通过液压张力压缩链条以防止打滑,其次,电脑控制系统会智能调节钢带的张力,传动过大会降低发动机的扭矩,所以有时起步感觉无力,提速也慢,因为变速箱只能介入。
防止钢带打滑,防寒是指在冬天冷启动时,如果车子没有充分暖机,cvt变速箱在5公里内不会换挡,提速也不会提,就算把油门踩到底也没用。热保护的症状通常会限制车辆的速度。大多数丰田和本田车型都是这样。
比如有车主开着10代思域跑高速,突然发现车的最高时速只能保持在60左右,油门再怎么踩都不行,这就是触发cvt变速箱热保护的原因,如果CVT变速箱真的打滑而不是保护模式,那么变速箱内部一定有故障。
CVT变速箱一般由钢带驱动,如果CVT液压缸严重磨损或钢带严重磨损,会导致打滑或变速箱出现异响,一般拆CVT变速箱油底壳的时候,铁屑会比较多,变速器进入自我保护的原因有很多。
例如车辆传动异常,TCU自诊断失败,为了防止变速箱损坏,变速箱会进入自我保护模式,故意提高变速箱油压;流体粘度变小,流动性变好,但密封性能差,传动液容易出现压力泄漏,进而导致CVT变速器各执行机构工作过程不稳定。
如果变速器出现打滑迹象,此时,CVT变速器也会进入自我保护模式,这种自我保护模式会持续一段时间,直到故障彻底排除,我们大多数司机都知道,变速箱其实是由很多齿轮组成的。
