去易车国际站
继续浏览当前页
汽车没带胎压监测,从网上买一个,直接安装在轮胎上的怎么样?
如果原车没有胎压监测系统,最好不要选择外置胎压监测传感器,选择内置胎压传感器更完美!2020年之前生产的车型,如果原车没有胎压监测功能,只能通过后期加装胎压监测系统来实现胎压监测功能。
其实整体效果还是很不错的,但是在与原车胎压系统相比,稳定性、实用性和美观性略有不足!外置式胎压监测器的优点是安装非常方便,一般购买外置式胎压监测器时会附赠一把小扳手。
将胎压监测传感器直接拧到气嘴上,用小扳手拧紧,然后打开胎压监测主机的电源。一段时间后,您可以看到轮胎温度和轮胎压力值,外接胎压监测还有一个好处就是更换电池比较容易,有的电池是和传感器集成在一起的,可以直接更换。
电池寿命约为三年,另外,外部胎压监测不需要动平衡,节省了一些成本,很多车轮气门嘴都是橡胶的,卡在轮毂里面起到密封作用,外置的胎压监测模块本身有一定的重量,高速行驶时离心力会使传感模块向外移动。
高速驾驶,有可能使阀门变形,时间长了会导致阀门过早老化,漏气,另外,硕大的胎压监测模块并不美观,在一些路况不好的地方很容易刮花损坏,一旦坏了基本上就报废了,弄不好不会连阀门一起坏掉。
四个轮胎传感器按前后左右标记安装在轮胎充气嘴上,螺纹气嘴直接拧入,原理是四个传感器将气嘴推回,胎压直接作用在气压传感器上,数据信号传输到显示器,显示器无线接收,太阳能充电,显示器显示4个胎压数据,一目了然。
纽扣电池安装在四个阀门传感器上,如果显示器无法接收胎压数据,请先检查传感器。如果电池已充电,目前各大发动机厂商的车还有很多没有胎压监测功能,我们可以自己安装一个,对行车安全也有一定的警示作用。
安装胎压传感器后,需要对轮胎进行相应的动平衡处理,避免高速行驶时方向盘抖动,还有一点就是带胎压监测的轮胎是不能随便换的,胎压监测主机上每个轮胎传感器的位置都是对应的,怎么换胎位不进行相应的学习。
胎压过期对应的位置警报将不准确,相对来说,内置的胎压监测器好用多了,至少安装后不用担心,而且数值也比较准确,但也有一些缺点,就是安装麻烦而且还得找专业的本地安装,而且价格也比较贵,大概四五百左右,其他安装费用需要自己承担。
内置胎压监测器置于轮胎内部,不受温度影响,数值非常准确,充气时无需取下,完全不受影响,已安装在轮胎里面,所以你不用担心别人会偷,只需要安装一次,胎压监测系统通常由一个胎压监测模块和四个胎压传感器组成,无论是集成还是外置。
它们的传感器模块都是基于无线数据传输的,胎压模块:负责接收到胎压传感器的无线信号后,处理并显示胎压和温度信息,包含电源电路、处理芯片电路、显示电路等。
胎压传感器,负责定时向胎压模块发送胎压和温度数据,并通过无线电磁波信号传输给胎压模块显示,未配备胎压监测系统的车型需加装,对于此事你是怎么认为的呢?可以踊跃的评论来发表自己的看法。
