435
这种情况一般在冷车启动时比较常见,冷车启动时,会增加喷油量,使发动机尽快运行在最佳温度,尤其是冬天很冷的地区,冷车刚起步的时候,怠速可能是2000转,怠速1200转,气温一般冷,800转。
一旦汽车完全预热,怠速通常在650左右,当任何发动机从冷车启动时,它都会运行快速怠速预热计划,发动机水温达到设定温度后,会减速到正常怠速,一般在800rpm左右。
当然也不是绝对的,有些特殊的发动机怠速转速更低,像水平对置发动机,最低转速为580-650转,低怠速自然会导致较低的油耗,小循环是指冷却液只在气缸盖内流动,在流动过程中吸收做功产生的热能,使温度升高。
当温度达到恒温器中石蜡熔化的标准后(一般在80-92℃范围内),当石蜡熔化时恒温器会打开大水循环通道,冷却液开始从汽车前部的散热器水箱,为什么要这样设计?原因其实很简单。
由于需要快速升温冷却液,只有达到内燃机的“热”标准后,发动机才会有最高的功率和最低的油耗,相反,在低温和暖机阶段,功率会降低,喷油量会增加,因此需要建立一种在车辆启动前加速冷却液预热的方法,但司机不开车。
汽车刚起步时,发动机转速很高,这与发动机喷入的燃油量有关,在现代汽车发动机中,无论是汽油发动机还是柴油发动机,其供油系统都是通过喷嘴将燃油喷射到气缸中来提供的。
我们都知道,在一般的四冲程发动机中,曲轴转两圈后才喷射一次燃油,燃油燃烧一次做功,什么时候喷?这是由车内的电脑控制的,喷多少油?这也是电脑根据进气量等数据决定的。
油门越大,进入气缸的空气就越多,喷油器喷出的油就越多,发动机旋转得越快,冷启动时怠速较高时,发动机电脑控制执行器提高发动机转速,等待发动机暖机,三元催化器的工作温度在300度以上。
催化转化器工作时,前后氧传感器检测数据并反馈给发动机电脑控制燃油喷射,冷启动时三元催化器温度过低,不参与喷油修正工作,一般情况下,离开汽车过夜后,水温和油温都不是正常行驶时的温度。
尤其是润滑油沉入油底壳,刚启动汽车时,电脑会根据状态进行控制的车,转速,即高速,是使零部件之间尽快达到理想状态,当水温逐渐升高,润滑油慢慢润滑各个部位后,车速趋于正常怠速转速。
暖机运行是指汽车发动机在启动后立即以低负荷运行一定时间,经常可以看到车子在停车场停了大概5-10分钟,此时发动机还在运转,不过这也是热身操作之一,尤其是在冬天,基本上,今天的汽车在怠速时不需要预热。
本来,在需要加热操作的化油器类型中,燃料通过燃烧室的气缸下降的负压使燃料气化以提供燃料,然后将燃料供应到燃烧室,原因是如果温度不升高到一定程度,负载下燃烧会变得不稳定。
