5506
中型车的尺寸应当有多大?
一般认为中型车(B级)应当有4800-4950毫米长,具体到SUV车型可以降低标准,因为这种车型本就偏高大;在4750-4900毫米之间也都可以定义为中型,再小一些就只能算紧凑级车了。至于轴距并不能作为定义尺寸标准的参考,因为不同车型的轴距会有较大的悬殊;比如面包车尺寸很小也可以有很大的轴距,越野车为了提升纵向通过角则需要小一些的轴距,有些中大型越野车的轴距也不过是2800毫米上下。
探岳是什么标准呢?先来看实车图片吧。
在没有对比的前提下看探岳倒是还行,然而一旦有了对比就很尴尬了;该车的车身尺寸为4593*1860*1665毫米,轴距也只有2731毫米,这个标准似乎不论在哪个车系里都属于紧凑级车,但是大众汽车却将其定义为中型车。
你知道现在最大的紧凑型SUV有多大吗?
这台车是吉利汽车的星越L,该车的尺寸为4770*1895*1689、轴距2845mm,这是一台紧凑型哦;由此可见探岳真的很小,其尺寸其实比哈弗H6、CS75PLUS和宋PLUS DM-i都要小一些。所以定义为中型车确实有些不合理,除非空间足够大,但是实际空间还是不够大。
参考下图,后排腿部最大空间为910毫米,坐垫长度为480毫米;以现在销量最高的宋PLUS为参考,该车的后排腿部最大空间为955毫米,坐垫长度为520毫米哦。
探岳的后备箱常规状态的最大深度为900毫米,宽度为1000-1400毫米,高度为750毫米,折叠二排座椅后的最大进深为1800毫米;宋PLUS对应的尺寸为915、960-1340、745毫米,扩展最大进深达到1935毫米,貌似还是紧凑级大于中型车。
作为中型车的大众探岳不够能“装”,所以这台车的主要“装点”还是品牌。
然而自“CIASI·Passat”事件之后,这个品牌也比较有些尴尬喽。
所以探岳最终只能拼实力,可是拼实力却又没有什么实力;此车有1.4T和2.0T的多个选项,指导价20.49万的版本为1.4T加七挡湿式双离合,没有用干式双离合变速器还算不错,可是110kW/250N·m(1750~3000rpm)的动力属实有些差,驱动这台车的百公里加速最好成绩在十秒开外……这个水平可是连1.5T的哈弗H6、博越L和CS75PLUS都不如的哦,其中CS75PLUS还全系标配8AT。
新款探岳预计会换用全新米勒循环1.5T,可是这台发动机的最大扭矩不变,最大功率只是118千瓦;国产1.5T的米勒循环发动机貌似都有更强的动力,比如哈弗和长安的发动机,早期的比亚迪骁云1.5T也有138kW/288N·m的标准。
2.0T的探岳自然还是区分了高低功率,330TSI对应的是米勒循环的低功率版本,标准仅为最大功率137千瓦、最大扭矩320牛米;哈弗H6第三代车型使用的2.0T发动机也是米勒循环,标准却达到了155kW/325N·m,全新的4N20系列2.0T发动机貌似达到了185千瓦。
380TSI对应的是奥托循环高功率版本,标准达到162kW/350N·m,扭矩虽然大一些但功率也只是比米勒循环的哈弗2.0T多出七千瓦而已;重点是现在的国产中型SUV里,纯燃油动力汽车所搭载的2.0T发动机最高达到190kW/400N·m,中大型车使用的2.0T扭矩相同、功率略低,但是热效率是超过40%的哦。
综上所述,探岳的空间似乎不够中型车的标准,没有那么大的装载能力;论性能也不再是中端车的标准,在合资品牌里有一个规律,那就是即便尺寸不大但是性能标准够强的车,一般都会越级定义。探岳的整体水平目前只能看齐哈弗H6、博越L或CS75PLUS,与星越L相比都是有些悬殊的,和插电混动的宋PLUS DM-i或中型车UNI-K iDD相比的差距就更大了,技术上是有代差的。
所以探岳这台车看到最后只有一个感受,那就是除了品牌还能“装”,其他方面真的没有什么能装的了;该车指导价为20.49-25.99万,真实价值有几何,或品牌溢价有多少就自己想想吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
