去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
2023款长安CS95 PLUS,动机变速箱更换
(关键词:侧置喷油器、高滚流比进气道、可变机油供应、8AT、标配540度透明底盘)
2023款CS95 PLUS是2021款CS95的升级版本,在价格保持不变的情况下,搭载了再次更新的蓝鲸2.0T四缸发动机,变速箱也从6AT升级为8AT,同时在配置、空间、轮胎等方面进行改进,新车实用性如何?下面我们来详细分析。
动力总成变化大,发动机变速箱换新
早在2011年,长安就推出了自主研发的2.0T四缸发动机,集成了GDi、涡轮增压和DVVT,从技术积累上,长安已经有十年的开发历史,新款蓝鲸2.0T代号为SC6491BAD6,相比老款的JL486ZQ4,带来了几个变化,首先更新了进气流道设计,采用时下各大厂家追求的高滚流比进气道,进入气缸内让混合气翻滚,搅拌混合彻底,不浪费一滴燃油,降低油耗,缸内直喷采用350bar的高压设计,提高发动机的热效率。
此外,350bar直喷的喷油器采用了侧置的设计,相比中置的喷油器,虽然在燃油混合上没有优势,但长安主要考虑到家用车的后期维修保养,侧置可以减少喷油器结焦堵塞的问题,油品适应性更广,加92也没有问题。
和1.5T排量的主流发动机一样,这款2.0T也采用了缸盖集成排气歧管设计,优势是可以在冷车启动后快速热车,通过排气的热浪让水温上升,而到了高速行驶时,又可以用缸盖水套来冷却排气,由于涡轮增压器要靠这些排出的废气驱动,冷却可以降低涡轮增压器的负荷,增加耐用度。
其次重新设计了2.0T发动机的热管理系统,冷车启动时机油供应量少,黏稠的机油会增加发动机的负担,通过改变机油供应量,降低启动和起步低速行驶时的发动机负荷,减少功率损失,高速时需要更多的润滑,此时机油量增加,保证润滑度,减少发动机磨损。
新蓝鲸2.0T延续了老款的DVVT进排气可变气门正时技术,但在油压控制阀OCV上进行了调整,从侧置改为中置,气门正时的可调范围增加,调节更精准,发动机呼吸更“随心所欲”,让低转速扭矩更充沛。
2023款长安CS95 PLUS四驱豪华型(18.79万)的实用性
第一驾驶
从数据上来看,虽然都是蓝鲸2.0T,但新款通过技术升级带来了明显的变化,扭矩方面从360Nm上涨到390Nm,最大扭矩爆发转速为1900转/分,一直持续到3300转/分,都是日常常用的转速区间。
传动方面从爱信的6AT更换为8AT,代号为AWTF-80 SC的6AT变速箱最早开发于2005年,多年来通过优化升级来匹配更大扭矩的发动机,而8AT发布于2013年,最早适配雷克萨斯,材料、结构和换挡逻辑上都要优于老款的6AT,齿轮更薄,在宽度上与老款保持一致,前驱车发动机舱也可以放下。
更换变速箱让车辆在高速行驶时档位更高,发动机转速更低,可以节省燃油,但由于排量较常见的1.5T多了0.5L,车重达2.1吨,四驱版WLTC工况10.32L的百公里油耗并不低,后期用车成本高。
第二乘坐
CS95 PLUS的车长(4.94米)和轴距(2.81米)没有变化,但宽度增加了10mm,高度增加了15mm,肩部空间有所提升。此外,前轮距增加了10mm,后轮距增加了20mm,车胎宽度从245mm增加到255mm,车辆行驶更稳定,档把从机械档把更新为电子档把。
座椅方面主驾新增2向腰部支撑调节,保留前排座椅加热,但取消了前排座椅通风,其他减配的项目有后视镜锁车折叠、后视镜自动防炫目、车载4G网络等。CS95 PLUS主打的是三排空间都可以让成年人长途乘坐,第三排座椅靠背带有前后调节功能,第三排也有单速的空调出风口,乘坐舒适度上在18万级7座车中较为突出。
第三娱乐/停车
相比老款,新车同样标配10.25英寸液晶仪表和12.3英寸中控屏,但车机系统升级为讯飞飞鱼3.0,包括语音控制、高精度导航、手机互联、应用商城等功能,车辆定位、启动、车窗和空调都可以通过手机APP远程控制。
驾驶辅助方面,新增6个超声波雷达,定速巡航升级为全速域自适应巡航,360度全景影像升级为540度透明底盘,发动机自动启停成为标配,对于接近5米的SUV来说停车更便捷。
选车侦探观点:18万的CS95 PLUS拥有四驱、三排7座、540度透明底盘、接近400Nm的发动机以及爱信8AT,综合产品实力值得肯定,但油耗偏高、接近20万的价位中品牌影响力偏低是主要缺点,你觉得20万买长安划算吗?欢迎讨论。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/14
