1177
2023年刚开年,小鹏P7就官宣降价了。很多人在探讨,是不是小鹏汽车也难敌特斯拉的降价狂潮顶不住了?其实那都是你想多了,因为新款的小鹏P7已经在来的路上,不出意外的话3月份就会和消费者见面。那么此时对于老款车型,不是小鹏汽车如此,是所有的品牌基本都一样,都会选择降价处理。
那么此时也会出现一个问题,就是到底买新还是买旧。倡导买新的小伙伴肯定有自己的一套理论,新的样式,新的造型加上升级之后的智能,谁不喜欢啊。但是也有人觉得其实不如买旧,毕竟价格上让利了不少,而很多新升级的功能其实也用不上。那么到底买新款还是买老款的消费者,今儿咱们直接上图片说明白,看看你到底是怎么选。
改款的小鹏P7如今是终于现身了。因为目前为止,Ta是小鹏汽车最成功的一款车型,接下来的很多改款也好,新款也罢,多少都有点借鉴Ta的意思。对于新款来说,外形的变化不太大,但是也有一些细节可以参考。
新旧外观对比:车头小幅调整 变化不大
对于新旧外观上面的对比,小鹏P7其实真正能够看出来细节点的小伙伴,真心不多。现款小鹏P7的外观是贯穿式的前脸灯带,有一种微微上翘的微笑既视感,是那种你只要看见Ta就知道是小鹏P7的产物既视感。远近光灯与LED贯穿的灯带是分体式设计,整体就是漂亮的。车尾也是采用了贯穿式的尾灯组设计,还有无框车门看起来就很新潮,整体上给你呈现出是一个轿跑的流线型风格。
新款小鹏P7在车头是有一些调整的,在大灯组区域是有一个部分的,这应该是留出来给激光雷达的位置。分体式大灯和贯穿式LED日间行车灯还是有所保留的,包括Ta的无框车门和后尾部,都是一样的。
总结:从外观上面看来,是真的没啥改变。如果你不是特别关注激光雷达的话,那么这个车你也看不出来区别。
新旧内饰对比:最大变化 G9同款方向盘
现款的小鹏P7方向盘你都看见过吗?是小鹏P7专有的款式,采用的是真皮方向盘材质,还支持上下和前后的调节功能。中控是连接了一个14.96英寸的中控大屏,然后Ta的10.25英寸全液晶仪表盘也连接在一起。具备语音控制的科技风格。
新款的小鹏P7,在方向盘上换装了和小鹏高级SUV G9同款方向盘,方向盘上还有金属按键和滚轮的设计,而且Ta的液晶仪表盘和中控屏也是一体式的连接硬件。不过Ta有的是Xmart 4.0的3D UI界面,这样看来这台车也是有着更高的配置。如果你要是对此有需求的话,那么你可以考虑一下新款。但是Ta的新款也就是丹拿音响,芯片倒是升级了骁龙8155芯片。
新旧尺寸对比:新款略微加长 轴距没有变化
如今现款的小鹏P7的长宽高分别为4880*1896*1450mm,轴距为2998mm。新款的话,在长度上面有所增加,车长尺寸变成了4888mm,但是其他尺寸是没有变化的,轴距是没有变化的。
要是说这款车的加长在哪儿的话,那必须是就是在尾部,尾部的尺寸略有增加之后,这款车的新款还增加了尾门开启的实体按键和电动尾门,要知道这款车的老款,是需要手动拉开的,所以如果你特别介意这个点的话,那么你的确应该去买新款。
新旧续航对比啊:新款上峰值充电提升到175kW
目前的在售版本小鹏P7 NEDC的纯电续航里程只有3个,一个是480m,一个是586km和625km三个。而新款小鹏P7的充电上峰值充电90kW提升到175kW,电池的容量包增加到86.2kW,后驱车型的续航提升到576kW。所以看起来这款车的电机功率是有所提升的,所以Ta的百公里加速也是有所提升的,基本上都是在0.2S左右的。
新旧辅助驾驶对比:新款更优秀
对于造车新势力来说,其实就是一个车的智能化,如果你特别在意这款车的话,那么你的确应该选择新款,因为新款欧29个传感器,Ta整体上要和小鹏G9 Max版本差不多。多场景下的辅助驾驶功能。摄像头12个,5个毫米雷达和12个超声波雷达。
鬼斗车观点:如果是我的话,我会选择新款,因为是真的很有这个车的科技感受,当然如果你更关注性价比,那么咱们直接冲老款。
