1643
气缸是发动机重要的部件,也是最娇贵的部件。毕竟活塞要在气缸里高速运动,如果气缸有任何损伤的话轻则导致燃烧室漏气,发动机动力下降。重则导致活塞无法移动,发动机彻底歇菜。
而关于气缸的故障也很多,我们经常听说的比如爆缸、拉缸、粘缸。这几个故障到底是什么意思呢?什么情况下会出现这种故障呢?今天咱们就来聊聊这个话题。
1、爆缸
爆缸就是气缸里发生了剧烈的爆震,导致发动机严重受损。
其实发动机的气缸和炸弹有几分相似,都是在密闭空间里使可燃物迅速燃烧膨胀。不同的是炸弹膨胀的力量用来产生爆炸了,而发动机燃烧膨胀的力量用来推动活塞了。
但发动机和炸弹还是有区别的,因为炸弹的火药可以在击发的瞬间同时剧烈燃烧,所以释放的能量非常恐怖。而发动机工作时混合气并不是同时燃烧的,而是靠近火花塞的先被引燃,然后火焰再向外传播,这样发动机动力输出很平稳。
但有些时候在积碳或者其他因素的影响下,发动机里的混合气不按预定顺序燃烧,而同时剧烈燃烧,这就叫做爆震。如果发动机在大负荷工况下工作,这时候燃烧室里混合气巨多,一旦出现爆震那就会对发动机产生剧烈的冲击,使发动机瞬间报废,这就叫爆缸。
对于普通车主来说,平时只要按厂家要求加规定标号的汽油,保证发动机的散热、润滑系统正常工作,那么我们是不需要担心爆缸的。
2、敲缸
敲缸从字面意思来说就是活塞敲击气缸壁了,敲缸其实就是发动机爆震的一种表现。因为爆震发生时活塞会剧烈震动,而活塞与气缸壁之间间隙又特别小,所以一震动就会撞气缸壁。
手动挡车在夏天开空调起步的时候最容易出现敲缸,具体表现就是起步瞬间发动机传出来一阵频率很高的咣当声,这就是活塞敲击气缸壁的声音。
轻微的敲缸影响不大,而且发动机的爆震传感器检测到爆震后会及时调节的。出现爆震时我们只需要松开油门就可以立刻缓解了。
3、拉缸
拉缸指的是气缸壁出现磨损,拉缸会导致气缸的密封性下降,混合气燃烧时一部分高温燃气会从活塞与气缸壁之间窜入曲轴箱,导致发动机动力下降。
对于普通车主来说拉缸并不遥远,因为很多不良的用车习惯都可能导致拉缸。列举如下:
4、粘缸
粘缸是指活塞被卡死在气缸内的故障。粘缸的三大元凶是高温、缺机油、长时间不换机油。
对于家用车来说,只要定期换机油,保证散热系统正常工作,基本上都不用担心粘缸的故障。而且平时遇到发动机水温报警后只要及时熄火,也不用担心导致粘缸。因为引起粘缸的温度要远高于发动机水温报警的阈值。
5、淹缸
淹缸指的是汽油机在启动的时候气缸里进入过多汽油,汽油打湿火花塞后导致火花塞短路,无法产生电火花,发动机无法启动的现象。
因为火花塞的中心电极和侧电极之间是绝缘的,这样在通上高压电的时候电极之间才能产生电弧去引燃混合气。有时候发动机由于各种原因启动困难,驾驶员如果长时间启动的话就会导致大量汽油进入气缸,其中一些汽油会附着在火花塞表面,使正负电极出现短路,导致火花塞无法产生电弧,这样发动机就更加不容易启动了。
