576
清洗节气门喷油嘴、四轮换位动平衡、更换空调滤芯、清洗三元催化?这些汽车保养项目究竟有没有用?是不是做了等于白做?让我们来一探究竟吧!
清洗节气门喷油嘴,也可以统称叫清洗积碳,这个项目的价格最高,材料费贵工时也很贵。这个就是因车而异的项目,要经过检查后确定。检查的话一般只检查节气门的状况,用电脑看怠速时节气门的开度,如果开度过大,证明积碳比较多,则需要清洗。而进气道和喷油嘴的状况是看不出来的,基本也没有检查的,只要节气门脏了,就会建议同时清洗。一般2万公里的车的确会很脏,但也有的车很干净,具体要看车的使用状况。跑高速比较多的车一定不会脏,就不需要清洗啦!但如果是平时走堵车路段比较多,或者每次用车距离很短的车,一般会比较脏,最好洗一下。
节气门、进气道、喷油嘴不需要全部清洗,只做清洗节气门就可以了,这个地方脏的最快,影响也最大,只清洗节气门的费用也不高。进气道、喷油嘴以及缸内积碳,可以等到下次需要清洗节气门的时候一并清洗,既能达到清洗效果,也不会花冤枉钱。同理,三元催化更是不需要清洗的,只要车不出故障,建议始终不需要清洗。除非有了故障码,或者审车尾气不过关,则可以清洗。
而四轮换位平衡和更换空调芯,一般在4S店内,换位与平衡都是一起做的,并且空调芯需要更换的频率其实比较高,它与空气滤芯一样,很容易脏,一般用一个季度左右,就已经变得很脏了,这是时候就需要及时更换了,要不然影响我们人的身体健康!
