749
在严格的排放政策法规下,越来越多的车型采用双离合变速箱,目前15万元以下的车型大多采用干式双离合,而15万元以下的车型大部分采用湿式双离合,那么干式双离合能用多久?什么情况下可以选择干式双离合?
近年来,干式双离合变速器不断改进,其使用寿命得到了一定程度的提高,但目前还没有办法具体判断,干式双离合变速器可以使用多少公里;其实双离合变速器的使用寿命取决于路况、驾驶者的驾驶习惯,与运气有着千丝万缕的联系!
我见过1万公里就出问题的干式双离合,14万公里还稳定的干式双离合,所以干式双离合的寿命是最难算的,估计!所谓干式双离合,其实就是双离合利用空气对流来散热,相对而言,干式双离合器的散热能力受限于空气的对流速度。
当然,双离合摩擦片一般采用粉末冶金材料,这种材料具有很高的耐热性,最高耐热温度可达1000℃,一般情况下,干式双离合摩擦片温度只有150℃.密密麻麻,虽然温度上升很快,但远没有达到1000℃。
事实上,这种粉末冶金材料还用于飞机刹车片。现在很多车企都使用干式双离合变速箱,由于成本低廉,它们受到各大车企的青睐。与湿式离合器相比,干式双离合变速器在技术上更为简单,现在国内很多自主品牌车企都可以自主研发这款变速箱。
但如今的城市交通拥堵对干式双离合影响巨大,尤其表现为换挡顿挫、异响、仪表故障、变速箱过热等,(双离合变速箱的部分故障是阀体。问题和变速箱的机械结构与离合器无关)。
干式双离合变速箱存在结构缺陷,比湿式双离合变速箱差很多;因为“湿式变速箱”通过变速箱油流来润滑离合器,同时利用油来散热。以确保稳定性,理论上来说,湿式车型诞生后,干式车型本应被逐步淘汰。
但由于干式车型的制造成本较低,导致一些三等车继续使用,要说干式离合器在正常情况下能用多久,不如说在正常使用情况下能行驶多少里程,干式离合器主要是散热问题,只要摩擦过大后产生的热量不会造成严重的离合器片烧蚀即可。
如果车辆动力不足,或者车辆挡位不适合上坡或陡坡,上坡用油,那么离合器很容易松开,另外,平时不要把车挂挡、踩刹车、停太久,这样也不容易散热,还存在使用加速器时避免暴力这样的现象。
一般来说,只要注意以上几点,使用几十万公里都没有问题,现在大部分干式双离合都有手动模式,遇到拥堵路况可以切换到手动模式操作,手动换挡逻辑比电脑更清晰,可以避免过多的半联动状态,导致适当的后退和磨损,不需要减少。
如果这方面能做好,双离合变速箱的使用寿命可以等于整车的使用寿命。总的来说,虽然干式双离合变速箱有一个或几个缺点,骂它(抱怨它)的人不在少数,但也不能否认它传动效率高、省油的优点。
而环保方面的挫折和故障等小问题在所难免,而且除了质量问题外,只要车主使用得当,其使用寿命大可不必担心,开它个十来年不在话下,对于此事你是怎么认为的呢?
