1663
如果不知道空气悬架是什么,看看市内的公交车就知道了,大部分公交车都装有空气悬架系统,为什么只有高档车才配备空气悬架?这是因为空气悬架制造成本和维护成本远高于传统悬架系统。
这主要是因为空气悬架不同于其他悬架,空气悬架是一个完整的系统,早些年,出于成本考虑,空气悬架配置在价值数百万的豪车上,而现在,为了降低成本,很多车型都开始配备。
它是由空气压缩机、蓄压器、控制计算机、车速传感器和空气弹簧拉伸加速度传感器组成的复杂系统,简单地说,空气悬架就是安装在车辆悬架上的空气压缩机,通过调节空气使悬架(底盘)升降,使车辆具有不同的行驶模式。
例如,在崎岖不平的道路上行驶时,可以升高底盘以增加通过性,当需要提速的时候,底盘可以放低以达到更好的抓地力,所以看似简单的空气悬架的技术含量还是很高的。
传统的汽车减震系统通常采用液压弹簧减震系统,通过油气实现减震,这种阻尼系统价格便宜、体积小、结构简单,但是减震效果一般是不可调的,调教比较贵,路适应性和舒适性比较一般。
尤其是这套避震系统,虽然上下活塞有油阻尼,但弹簧等仍然紧密连接,无法隔绝噪音和震动,空气避震器利用气囊来达到减震的效果,相对而言,橡胶气囊可以有效隔绝震动和噪音,获得更好的驾驶体验。
对于汽车,有时车身高度更高是可取的,因为车身越高,通过性越好,而且您不必担心颠簸路面刮伤底盘,但车身高度过高,也导致整车重心偏高,底盘不稳,操控性差,有时希望车身高度越低越好,以达到更好的操控性,降低风阻系数。
但是,如果车身高度过低,则意味着车辆的通过性变差,当然,作为高端配置,空气悬架横梁为车辆带来了大家的舒适感,其生产成本也不便宜,众所周知,越是高档豪华的车,其舒适性和操控性就越好,这其中就免不了包括空气悬架。
它的功劳就在于此,在发达国家,100%的中型和大型客车采用空气悬架系统,40%以上的卡车、挂车和牵引车采用空气悬架系统,空气悬架系统作为一种高级配置,在乘用车领域多应用于保时捷、BBA、沃尔沃等豪华品牌车型。
而这些标配空气悬架系统的豪华车型售价都在70万元以上,空气悬架的视野很好,但也有气质,因为它本身结构复杂,故障频率会比传统悬架高很多,比如里面的空气,因为空气没有完全干燥。
所以有水是正常的,但是如果水中的矿物质过多,会加速接头和里面橡胶模具的老化,然后会达到疾病和身体会自动崩溃,它配备高档车的主要原因是生产成本,与维修成本一样昂贵。
因此,如果空气悬架安装在经济型车型上并且维护费用是汽车的一半,您愿意吗?所以这是最大的意愿,我相信如果在不久的将来空气悬架的生产成本能够降低,它就有机会普及。
一般来说,我们不必决定是否购买带有空气悬架的汽车,当然,如果是同价位的车型,空气悬架的选择能够带来不一样的感受,如果你喜欢车型,空气悬架作为一个有附加值的配置也不错。
