去易车国际站
继续浏览当前页
什么是防爆胎?
防爆轮胎指的是可以用来防止爆胎的轮胎,又叫漏气保用轮胎。
轮胎胎壁上会有RSC的标识,防爆轮胎跟普通轮胎在结构上并没有特别大的差别,只是在轮胎胎壁上做有加固设计。防爆轮胎学名叫泄气保用轮胎,一般由外胎、常用内胎、备用内胎、钢圈、气体发生器、压力传感器和控制单元组成。
防爆胎的功能并不是为了让车主出现问题继续行驶,主要是为了在轮胎突然失压的情况下,车身不会失控。要及时开到最近能充气的地方,越近越好,如果长时间行驶,轮胎、轮毂、球头、下摆臂等部件非常容易报废。
充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位,特别是一些扁平比(扁平比是轮胎高度与宽度的比)较大的轮胎,胎壁非常“肥厚”,“爆胎”严重时通常会导致胎壁的瞬间崩?,从而使轮胎瞬间失去支撑力,导致车辆重心立刻发生变化,特别是前轮驱动车的前轮爆胎,爆胎后瞬间的重心转移很可能会令车辆失控。 该防爆轮胎由外胎、常用内胎、备用内胎、钢圈、气体发生器(或储气腔)、压力传感器和控制单元组成。
外胎:充气轮胎的环状外壳体,其作用是承受车辆负荷,防止内胎充气后鼓胀,限定轮胎外缘尺寸,保护内胎免受机械损伤。简介 一般由胎面、缓冲层(子午胎为带束层)、胎体帘布层、胎侧和胎圈等部件组成。
钢圈:钢圈也叫做轮毂,可以说是汽车的“鞋”。中国有句俗话,脚下没好鞋,为人穷半截。这话放到汽车上同样适用。如今一辆好车的轮毂肯定不会小,改装的时候轮毂也是很多人的第一个切入点。
压力传感器:是一种能够感应压力信号,并根据必要的规则将压力信号转换成可用的输出电信号的装置。一般由压敏元件和信号处理单元组成。根据不同的测试压力类型,压力传感器可以包括表压传感器、差压传感器和绝对压力传感器。
防爆轮胎的优点:
在轮胎气压为零的情况下仍可以一定速度行驶一两百公里,安全系数高,不会在车辆高速行驶时因轮胎忽然泄压造成难以操控,无需备胎,降低燃料消耗 。
防爆轮胎的注意事项:
1、亏气勿用定速:如果若亏气后的轮胎在高速公路上面行驶,一定不要使用这个功能,这样的话,万一出现状况,人们会下意识的“跺”刹车,这样车辆很容易出现失控。
2、亏气请必减速行驶:除了要减速行驶外,还要开启双闪灯,因为亏气行驶时操控性变差,所以一定要慢行,也要避免急加急减速。另外为了不影响正常行驶的车辆,同时对自己进行保护,一定要开启双闪灯靠右侧行驶。
3、亏气行驶转向要慢、动作要缓:由于亏气以后,轮胎主要依靠坚硬的胎壁“扒”在轮圈上,所以转向过猛,离心力会使轮胎存在脱落危险,在转向时不要过快,动作要轻柔一些。
4、亏气马上修:很多人认为防爆轮胎亏气甚至爆胎后也没事,其实这是错误的想法,不要认为装配了亏气保用胎就没事了,出现亏气后还是要马上寻找修理厂维修。
5、后轮放亏气轮胎:建议车主把亏气轮胎放在后面,因为当轮胎被扎以后,即便是使用了亏气保用轮胎,如果将被扎的轮胎放在后轮,可以保证前轮可以自主转向和操控。后驱车同样也建议放在后轮,以保证转向轮的正常工作。
标签: 防爆胎 爆胎
