1346
自动驻车和电子手刹,这是目前非常流行的两种汽车配置,一种是英文标示为“AUTOH”或“A”,另一种标示为“P”,所以最简单的区分方法就是看英文字母要看,设计师通常会专门将它们放在相邻的位置,就像两个形影不离的双胞胎。
电子手刹是电子稳定系统ESP的扩展功能(当然一体化电子手刹的部分功能也需要ESP的配合),保持持久的制动力;当我们用脚刹制动时,制动液在压力作用下进入制动分泵,推动活塞使车轮制动。
当我们松开制动踏板时,制动管路压力下降,制动液从轮缸流回,活塞失去压力,制动器松开,车轮失去制动作用!电子手刹的优点和缺点,电子手刹的优点和缺点是美观和节省空间,剩下的空间可以做他用。
缺点是对于喜欢操控的人来说,电子手刹不适合的是漂移,另外,电子手刹成本高,维修更换麻烦,更重要的是,如果车子的电瓶没电了,电子手刹也会出问题,自动泊车:英文全称是AUTOHOLD,按钮上的缩写常为“AUTOH”或“A”。
停车的原理是基于ESP控制的刹车。控制单元通过传感器扭矩检测停车时车身和车轮的水平度,判断车身运动趋势,最后使用合适的制动力使汽车停下。自动停车是自动辅助制动功能的一部分。
该功能是自动驻车代替拉手刹、电子手刹或车辆临时停车时踩车脚,如自动驻车是制动系统的弱化版,如果驾驶员在倒车时一直开启自动泊车功能,则无法通过松开刹车来缓慢移动车辆,如果油门踏板控制不好,可能会引发事故。
总的来说,自动驻车和电子手刹是走在一起的,但是从功能或者内容操作的角度来说,自动驻车其实是汽车本身的一种判断功能,进而决定是否拉手刹的结果,并不是很难把它们放在一起理解。
自动泊车主要用于走走停停的交通,可以说是为城市道路开发的功能。也就是说,如果启用了此功能,请记住默认情况下或停车后会自动停用,开启此功能后,遇到红灯或堵车时,脚刹将车停下后,自动泊车功能会起作用。
如果只要踩下油门踏板车还能跑,则自动泊车功能将再次工作,松开汽车的手刹。这意味着开车很方便,一般情况下高速不小心触碰电子手刹不会有问题,厂家在设计上有这样的安全考虑,但是按住电子手刹可能会激活电子手刹。
其ABS和ESP系统是激活介入工作的,但是此时电子手刹并不能立即提供全制动力,要视当时车速而定。需要注意的是,如果车主在低速时不小心触碰了电子驻车制动器,系统可以判断车主正在紧急制动。
此时的制动力可以比高速时大很多,就是这样容易造成追尾,所以,对于电子手刹,车主最好不要在高速行驶时不小心碰一下,因为它是你要保命的时候,把它保到最后。
