490
我们该如何正确使用爱车呢?还有那个千古难题,到底用不用原地热车?下面老侯来给大家分析一下。
首先来说说低温对汽车都有哪些影响。
总说“低温”,大家要明白什么样的温度可以算作“低温”。对于汽车来说,发动机正常工作温度是80~90°C,个别高强化发动机甚至会超过100°C,变速箱的工作温度跟发动机差不多,其它零部件工作温度与环境温度基本一致。所以,即使是我们认为很热的天气,对汽车来说其实都算低温。
当然,我们不能把80°C以下都算作低温。汽车是为人服务的,还是要以人的舒适度为评价标准。在科学上,一般把20°C、一个大气压的环境,称为“标准工况”;当环境温度低于0°C时,物体的性质就会发生比较明显的变化。所以,我们一般把低于0°C就叫做“低温”。
当然,对于北方很多地区来说,0°C只是开胃小菜,零下20°C、零下30°C才是正牌大餐。这样的温度,用“低温”来表达,实在是太不尊重了,用“极寒”来表达还差不多。
由于环境温度必然低于汽车正常工作温度,所以汽车发动机、变速箱等零部件从环境温度升高到正常工作温度的过程,就叫做“热车”。从这个定义可以看出,不论冬夏,也不论气温高低,汽车都有一个热车的过程,这是汽车工作的一个必然阶段,也叫作冷启动阶段。我们所纠结的,不过是“原地热车”还是“行进间热车”而已。
那么在低温环境下,汽车在冷启动阶段,性能上会有哪些变化呢?我们逐一来分析一下。
1、机油粘度增高,流动性变差,流动阻力变大。在发动机启动瞬间,部分摩擦副润滑不良。
2、燃油雾化不良,燃烧变差,发动机尾气排放变差,油耗增高。部分缸内直喷发动机,频繁的冷启动还会导致燃油窜入曲轴箱,导致机油增多。
3、发动机磨损增大。在发动机冷启动阶段,由于润滑不良、摩擦副间隙较大,发动机磨损量也比较大。数据表明,发动机80%的磨损发生在冷启动阶段,冷启动阶段越长,磨损越大。
4、在冷启动阶段,发动机各零部件配合间隙较大,振动增大,导致发动机运转噪音增大。
5、变速箱油粘度增大,流动性变差,进而导致变速箱换挡延迟、换挡顿挫等,部分变速箱还会有冷保护现象,限制发动机扭矩输出,限制换入更高的档位。
6、底盘各部位减振胶套变硬,缓冲减振性能变差,底盘异响增多。此外,车身各部位密封胶条低温收缩、变硬,车身异响也会增多。
7、减振器油粘度增大,流动性变差,减振性能变差,在颠簸路面上行驶和过减速带时,车身振动增大。
8、轮胎橡胶低温硬化,与路面之间的附着力降低,会导致制动距离增大,在冰雪路面上行驶时打滑。此外,由于转向阿克曼现象,在大角度转向时轮胎会发生跳动,发出“噔噔噔”的异响。
那么我们在低温环境下该如何正确使用车辆呢?
1、原地热车。冷车启动后原地怠速热车一分钟左右,等发动机转速略有下降即可挂挡行驶。这样做的目的是让机油充分流动到每一个摩擦副,避免发动机高负荷运转增大磨损。特别是起步后就需要大负荷行驶的工况(比如满载、爬大坡等),原地热车更有必要。还有就是涡轮增压发动机,在冷启动后原地热车,可以让机油充分润滑增压器,降低增压器的磨损。
有很多车型在使用说明书中规定:不要原地热车,发动机启动后即可挂挡行驶,比如大众、丰田、宝马等。这样规定的出发点是环保,降低尾气排放,而不是最大程度的保护发动机。绝大多数发动机在冷启动后转速都很高,主要目的就是为了加热三元催化器,让三元催化器更快地达到工作温度,尽快催化分解尾气中的有害成分,避免污染大气。
2、行进间热车。原地热车结束后,汽车挂挡起步行驶,但此时并不是热车过程结束了,而是开始了下一个阶段的热车。此时的发动机仍然处于冷启动阶段,远没有达到最佳工作状态,所以此时要避免高速、高负荷行驶,发动机转速不要超过2500转/分钟,负荷(节气门开度)不要超过30%。
汽车在行进中热车效率是比较高的,可以让发动机温度更快的上升到正常工作温度。同时也可以更快的升温三元催化器,降低尾气排放水平。
3、在寒冷的北方,发动机要尽可能使用黏温特性好、低温流动性好的全合成机油,避免使用黏温特性差、低温流动性差的矿物质机油。此外,低温对机油性能也有很大影响,频繁的高低温转换,会降低机油的性能,缩短机油的使用寿命,所以每年冬季结束后,最好把机油换掉。
4、尽可能避免汽车低温短途行驶。经常低温短途行驶,相当于发动机始终处于冷启动阶段,发动机磨损增大。渗入到机油中的燃油也不能及时挥发,长时间积累会导致机油增多,机油变质。
5、尽可能使用冬季轮胎(雪地胎)。冬季轮胎最大的特点就是在低温下胎面比较柔软,可以提供更好的地面附着力,在冬季冰雪路面上行驶时避免打滑,同时也可以缩短制动距离。
6、如果长时间没有更换刹车油的话,要在入冬前测试一下刹车油的含水量,如果含水量过高,要更换刹车油。含水量过高的刹车油,不仅会在多次紧急制动时沸腾汽化,降低制动效能,也会降低刹车油的流动性,在特别严寒的地区甚至会冻结,导致刹车失灵。
总结一下:汽车在低温环境下,发动机冷启动时间延长,磨损增大;变速箱换挡延迟,顿挫增多;底盘减振性能变差,异响增加;其它各方面性能也随着温度的降低而变差。所以,汽车在寒冷季节使用,原地热车是必要的,行进间热车不要大负荷行驶,等发动机温度上升到正常工作温度后,再正常驾驶。
