459
国六B标准的汽油在普及之后带来了较大的争议,之前使用普通无铅汽油区域的车主是排斥这种汽油的;反之,苏鲁豫皖黑吉辽等地的车主表示无感,因为在这些区域内提前普及的乙醇汽油已经最长应用超过十年,作为试点的车主们已经帮助全国车主进行了长期的测试,现在应当全面普及了。
乙醇汽油能接受吗?
那就得先了解它才行,国标乙醇汽油是由90%的无铅汽油和10%的燃料乙醇(无水乙醇)混合而成,重点就在于这10%的燃料乙醇。
乙醇的热值大约为无铅汽油的60.9%,以10%的比例与无铅汽油混合,结果会让乙醇汽油的热值缩减大约3.91%;不能否认,这确实会略微影响车辆的动力,也会小幅影响车辆的油耗和续航里程。但从实际测试结果来看,普通汽油和无铅汽油的悬殊并没有网传的那么大,比如之前能行驶500公里现在就只有400公里的续航,缩减比例其实和热值缩减比例相当;只是明知道会造成动力和续航的缩减,为何还要普及这种汽油呢?这是没有办法的事情。因为即便加上增加的部分,综合10%燃料乙醇减少的排放,算下来还是能实现排放缩减的。
汽车尾气排放占总排放的比例不低,部分区域或城市的占比会接近40%。
可是工业生产是不能停止的,生活中的点点滴滴基本都是工业产品;所以减排只能以汽车作为切入点,这可能是很多车主所不能接受的,不过这也是国际惯例。
乙醇汽油最早在欧美普及,现在仍旧在大范围应用中。
在各类网传信息中最有意思的是“德国不用乙醇汽油”,作为传统燃油动力汽车工业大国,德国用什么汽油确实会成为关注焦点;实际上这则网传信息是多年前一位德国议员的提案,最终不了了之,真实的德国一直在应用乙醇汽油,而且是欧洲乙醇汽油消耗最大的国家。欧盟多国基本都在用这种汽油,有意思的是美洲国家也不例外,其中包括美国和南美多国。
国内使用的乙醇汽油比例为“E10”,也就是混合10%燃料乙醇的汽油。
欧美使用的乙醇汽油比例在E10-E20之间,最高比例可以达到20%。
这就是现状。
为了控制车辆的排放,欧美亚太都只有依靠乙醇汽油,当然现在依靠的是汽车电动化;不过这也侧面说明了乙醇汽油没有对车辆的损坏,乙醇本也是一种液体燃料,即便不与汽油混合也能单独使用,只是热值低会影响动力和续航。甲醇也可以,但甲醇的热值比乙醇还要低。
乙醇和无铅汽油的分离或亲水是很多车主担心的问题,这里可以说不用担心,因其震荡分离温度极低,不到漠北黑河这种低温夸张的地方都不用担心,而在这些区域销售的汽油当然是特殊的,是符合其低温标准的。无铅汽油本身也含有微量的水,乙醇汽油含量略高但在标准之内。
所以现在的问题不是需要担心汽车的发动机,或者纠结续航里程,而是为了减少排放而不得使用。
但如果同时有无铅汽油和乙醇汽油的话,也许大多数司机都还是更想使用无铅汽油吧。
在欧美部分国家确实存在同时销售两类汽油的情况,只不过无铅汽油的价格一定会比乙醇汽油高。
于是问题来了:如果无铅汽油每升比乙醇汽油的价格高出一元左右,你选择哪种呢?
本文由天和Auto-汽车科学岛发布,未经允许请勿转载。
