839
作为汽车的重要组成部分,减震器的作用在于减缓弹簧压缩与回弹时的震荡,吸收来自地面的冲击力,让轮胎时刻紧贴地面,保持良好的抓地力,减轻轮胎承受的冲击,保护车身,让车辆行驶更加平稳。
但也因为减震器肩负如此“重任”,所以容易出现多种故障,其中漏油作为故障表现中最常见的一种,往往更被车主们所熟知,严重漏油的减震器会影响车辆行驶的舒适度,导致安全问题的发生。因此,针对减震器漏油问题,学会分析情况,了解故障成因,寻找更合适的解决方案,成为了许多车主的迫切需求。
减震器漏油情况分析轻微漏油&严重漏油
情况一:轻微漏油
减震器表面有轻微油渍,用手触摸不会沾湿,同时驾驶过程中没有其他异常(如过软、过硬、异响等)则不是真正的漏油,建议清洁减震器表面残漏的物质后,在车辆使用中继续观察。
情况二:严重漏油
当减震器上面布满油渍,特别是在减震器筒身上发现油泥,同时驾驶过程中车辆避震效果变差,甚至减震失效,严重影响驾乘舒适,还会导致车辆跑偏,这时可以判断为严重漏油,减震器也需要更换了。
减震器漏油的影响
驾乘体验&安全性下降
漏油的减震器缓冲性能会严重降低,通常伴随异响,在转向时车辆朝一边倾斜,当减震器支撑性不够好的情况下,刹车距离会延长,危险性大幅度增加,影响驾驶舒适性、操控性及驾驶安全。
减震器漏油示意图
减震器漏油成因
6大常见漏油原因
忘记安装防尘套或防尘套老化
防尘套的主要作用是保护减震器活塞杆,防止泥沙灰尘杂质集聚活塞杆,随活塞运动划伤油封。而忘记安装防尘套或防尘套磨损老化无疑会导致油封失效,使阻尼油渗出。
不正确的减震器安装或调校
比如在安装减震器时使用风炮,由于没有办法控制力度,就会导致减震器活塞杆高速旋转,从而割破减震器油封,导致减震器漏油。
不良驾驶习惯
如高速过减速带,开车不避坑洼路面,这类行为容易冲击到油封盖或导致行程触底,都会导致减震器提前损坏。
油封老化
每种材料都有他的生命周期,到了一定的期限就需要更换,爱车行驶一定里程数之后也会由于油封老化导致减震器漏油。
油封质量问题
有的减震器厂家在制造时所采用的油封质量不过关,也会导致减震器漏油。
减震器受到异常冲击
减震器在受到异常冲击后,活塞杆容易弯曲变形,令油封出现配合缝隙,这同样会令油封的密封性能失效,产生漏油情况。
减震器漏油怎么办?如果发现减震器严重漏油,那么最好的处理办法无疑是更换减震器。而针对许多车主对于驾驶性能的追求和原车平衡的坚持,AUSACO提出了一种新的解决方案——无损微升级,即不改变原车高度的情况下,只需简单更换减震器,就可满足车主对于驾驶体验的极致追求,同时还能赋予爱车更好的操控性与安全性。
