236
我们每个人正常启动发动机后,汽车都会经历一个怠速阶段,这个阶段无非就是时间长短的问题,然后当驾驶员坐在车内时,可以观察发动机怠速运转情况,判断此时发动机的工作情况。
首先,当发动机处于正常怠速状态时,转速表上的转速读数一般比较稳定,但刚冷车启动时可能会略有上升,但很快就会下降,大多在每分钟700-1000转之间。这个值一般变化50转,或者开空调后升高50-100转,属于正常现象。
之所以怠速时发动机转速很低,是因为此时ECU还没有检测到我们踩油门,发动机和变速箱处于脱开状态,良好的发动机运行状态包括两个方面,一是认为发动机是将燃料的化学能转化为动能的装置。
转化过程是燃料的燃烧和膨胀,只要燃烧正常就没有问题,发动机有排放监测系统,如果燃烧情况恶化,它会亮起,二是发动机本身的硬件状况,如果燃烧条件恶化,功率可能会下降,但在大多数情况下发动机仍然可以运行。
但是,如果硬件出现故障,继续运行发动机很容易造成严重损坏,硬件状态很容易评估,只要发动机运转平稳,没有异响,基本就没有问题,发动机的废气直接反映了发动机的燃烧状态,因此我们也可以从废气的状态来判断发动机的工作状况。
正常的发动机排气是无色、无味、温度适中、脉动均匀的,如果有任何异常,则说明发动机工作不正常,因此,我们必须根据废气的颜色、气味、温度和脉动来检查和评估。
正常的汽车尾气是无色的,当发动机出现故障时,尾气会出现黑色、蓝色、白色等异常颜色,一般认为,排气发黑表示混合气过浓,发蓝表示机油烧焦,发白表示发动机燃烧室进水。
汽车火花塞是用来点燃发动机气缸内燃油的主要工具,火花塞的使用也能直接反映出发动机的好坏,如果我们的火花塞使用一定时间后,火花塞表面还是很干净的,有铁锈色,黑色的积碳和肉眼看不到的损坏表明车辆的发动机仍处于良好状态。
反之,如果火花塞电极发白,同时烧蚀,说明发动机燃烧温度过高或散热不良,如果黑色积碳过多,说明电极间隙过宽,次级线圈短路,点火模块地线接触不良,这时候我们就需要去专业的汽修店或者4S店进行检测和维修了。
检查发动机的外观,找出漏油、漏水的迹象,检查发动机外部清洁度,看灰尘是否太多,判断是否磨损过度,但要特别注意,如果一尘不染,并不代表车子磨损很严重,可能是车主篡改它以隐藏一些信息。
提车时,打开引擎盖检查发动机,各部位连接处应严密,油水管与各零件连接处不得有渗漏迹象,水和油应加注至标准线,警笛声很尖锐,汽车发动机的工作状况是否良好,也可以通过汽车行驶时驱动力的大小来判断。
如果是大排量发动机的车,车子在行驶加速的时候感觉加速很慢,通过微弱的加速也可以判断这台车的发动机是好是坏.如果没有这些问题,则可能表明发动机状况良好。然而,发动机的状况再好,也不是自然形成的,我们要改正不好的驾驶习惯,好好爱护才能保养好还是那句话,好车都是“爱”“养”的,最后祝各位车友一帆风顺。
