692
哪种车型最适合家用?
这个问题基于两个不同的基础来分析,第一个是燃油车。
众所周知,SUV车型的特点是“块头大”,在尺寸等级相同、比如都是A/B/C级的前提下,SUV车身更高且往往更宽;堆出大车身的基础不是外面的钢板,那层钢板往往不足1mm(毫米)厚,所以汽车必须有高强度的“骨骼框架”。于是SUV车身就要用更多从普通强度到高强度的钢或铝合金材料,这种车型就会变得更重。
一般A/B/C(对应紧凑/中型/中大型)的轿车整备质量多为1.3T、1.6T和1.8T(吨),可是同级的SUV往往有1.6T、1.8T到2.0T,这种车型很重。
车身整备质量就是空车重量的意思,重量每增加100公斤,在动力传动系统和风阻系数相当的前提下,耗油量大约增长0.5L/100km;所以同级别的SUV耗油量往往要比轿车高出2L/100km左右,这就是建议家用车首选轿车的原因。
不讨论驾驶感受,就讲用车成本。
当然如果就喜欢这种看起来像越野车的车型则另当别论,老话说“有钱难买我乐意”,但是既然选择就要接受其偏高的油耗;MPV车型的整备质量与同级别的SUV相当,也是偏重的车型,而且风阻系数往往最大,耗油量是最高的。
如果选项是各类新能源汽车的话,能耗经济性并不是第一参考。
原因很简单,因为这些车的使用成本已经很低。
电的单价很低,最贵的是充电高峰期时间段里的公共充电桩,单价大约每度1.5元左右;最低的晚十点到次日八点之间的时间段,家用桩最低每度0.35元左右,公共充电桩也能低至每度0.5元上下。
A/B/C级的轿车平均电耗在12-20kwh/100km之间,同级别的SUV/MPV会在15-30kwh/100km左右波动;也就是说这些车最低只是几分钱一公里,大型SUV按照平均百公里30度计算,最高单价的通勤成本不过每公里0.45元,最低不过0.105元出。所以这些车只要合理规划充电时间和充电桩类型,大型车的通勤成本也要比天然气的出租车还要低。
使用成本是决定主流车用户选车的 重要参考之一,如果对车辆的扩展载货空间要求不高,轿车确实是最佳选项;但选择用车成本很低的新能源汽车则可以“任性”一些,不过对驾驶感受有高要求那还得细分车型。轿车的重心低,悬架的弹簧和减振器可压缩行程小,车身转弯侧倾幅度小,车辆失控极限高;所以轿车的驾驶感受更细腻,驾驶也会更轻松,不至于一个幅度不大的转弯就要各种修正车身姿态。
SUV车型的特点重心高、侧倾幅度大,不适合在公路上体验驾驶乐趣,这种车型主要的亮点是扩展空间大——实际乘坐空间和同级别的轿车相当,只是放平后排座椅后可以放置更多货物。但是在行驶中不可以这样放置,因为属于客货混装;最终大空间就只适合作为床车使用,或者周边郊野游的时候可以在保证安全的前提下混装一些装备。
这就是两类车型的主要差异,用车和玩车的方式不同,应当如何选择就只有自己斟酌了。
但是也可以留下自己的意见,再看一看别人的意见,中和一下吧。
本文由天和Auto-汽车科学岛发布,未经允许请勿转载。
