1333
当我们刚启动汽车时,发动机转速高于正常怠速,这就是发动机冷运转时的高怠速状态,此外,您会发现天气越冷,它保持高怠速的时间就越长,转速可以达到1200左右,过段时间会自动开始下降,直到恢复到800转左右的正常怠速。
这种现象是正常的,所有车辆都会有,高怠速的目的就是让发动机温度尽快升高,达到最佳工作温度,也就是说,在车热或者环境温度高的情况下,这种冷启动的高怠速时间会特别短或者没有,这是因为电机的设计是由最佳金属使用效率决定的。
发动机的最佳工作温度在90度左右,也就是常说的发动机热效率最好的温度,在此温度下,不同成分之间的差异是最佳的,车辆在低温冷启动时,怠速会经历两个阶段,在超高怠速的初始阶段。
这个过程的转速甚至可以达到1500转左右(不同品牌有差异),而持续时间通常约为40秒(一分钟内),这个过程实际上是在加热三元催化器,而三元催化器在低温下几乎没有转化作用。
第一阶段过后,大部分车辆的转速会下降到1200转左右,这个阶段会持续很长时间,它持续多长时间取决于环境温度。如果环境温度低,水温上升缓慢,这个过程会持续很长时间!
最早的化油器发动机使用的是手动阻风门拉线,即手动拉动阻风门拉线进行调节,基本靠驾驶员的经验来判断是否达到热车标准,后来逐渐改为水温控制温泉调节节流阀,现在一切都是电脑控制,比较准确,所以题主说的情况是完全正常的。
如果没有出现这种情况,应该是有问题,在中国的汽车市场,现在有一个指标越来越严格,那就是汽车尾气排放,排放不达标的车企严禁销售,中国排放标准创历史之最,国六排放是由于排放改善。
现在有一些国产车无车可卖,已经宣告倒闭,比如时下火爆的众泰汽车,要想减少汽车尾气排放,就必须要用到废气净化装置,那就是三元催化器,三元催化器是安装在汽车尾气系统中最重要的外部净化装置。
可以去除COHC和NOx等有害气体通过氧化和还原转化为无害的二氧化碳、水和氮气,机油在低温下的润滑性能会大大降低。为减少磨损,油会尽快达到润滑温度,使用快怠速模式可以增加机油泵的泵送压力并加速。
油的循环速度,从而增加循环效果,提高油的温度,然而,延迟点火角将导致发动机扭矩输出的降低,怠速是发动机能够正常运转的最低转速,如果此时发动机扭矩输出下降,势必造成怠速进一步下降,无法保证速度和运行稳定性。
因此,延迟点火后,应提高转速,以保证发动机的稳定性,同时,提速后单位时间内排出的废气更多,三元催化器和氧传感器能更快升温,进入喷油量的精准控制和尾气的高效处理气体尽快。冷车启动时发动机转速在1200左右。
热车时发动机转速会降低到800~900,这在正常情况下是正常的,在这里也要提醒大家,如果冷车发动机怠速除了怠速高之外还伴有震动,那么最好还是去4S店看一下,发动机是汽车的“心脏”。您的汽车可以更安全,我们也会更安全。
