887
原厂车漆分为四层,从里到外分别是电泳层、中涂层、油漆色层和清漆层,这种车漆是原厂喷漆时做的原色很好,在工厂通过专业的生产方式,采用电脑控制喷涂,烘干温度可达200℃,而我们后面补色用的腻子粉抛光剂只有几十度摄氏度。
无论是硬度、光滑度、平整度、耐腐蚀性、光滑度等,都远不如天然漆,一般来说,天然漆的厚度只有110微米到140微米,所谓的抛光就是用抛光机对漆面的清漆层进行抛光,并放入磨料和抛光剂。
抛光后,漆面会变薄,通常,原色经得起2-3次抛光,打磨过多会漏色,所谓抛光,可以理解为打磨,使用抛光抛光蜡,在蜡中使用磨料来平衡车子的颜色,汽车漆面的结构分为基材、底漆、油漆颜色和清漆,其中外层是具有增亮作用的保护清漆。
这层漆面的厚度约为35-40微米,一张普通票据纸的厚度差不多。一次抛光选择去除一层5-7微米的清漆,所以清漆的厚度只能抛光6次,但是第五次抛光后,基本不能再移动了,因为没有人能保证.抛光后会完全均匀,对油漆造成直接磨损。
汽车漆面基本上没必要多做抛光,所以一定要做,多久做一次,根据漆面的特殊情况分析判断,比如车子有划痕或者太阳纹,油漆,然后对于表面油漆的抛光可以每六个月左右进行一次,这基本上可以使用并且不会对油漆造成损坏。
还有一个就是根据车子的环境来使用,如果车子长期处于恶劣的环境,那么漆面的抛光就要多勤快一些,其实要看环境,就是一年刷一次是不够的,除非是漆面用的时候才可以刷漆面,所以基本上一年刷一次就够了。
如果有划痕或油漆颜色浅,可以选择做,但也要控制抛光次数,如果是大面积抛光,超过5次,颜色就不会了,携带一年最多抛光一次,尽量少扔掉,汽车抛光的目的也是为了让汽车的颜色闪耀,但一般不建议新车使用,新车也不需要抛光。
确实多打磨会对车漆造成一定的损伤,但是打磨次数多的时候,虽然打磨会使颜色变暗,但少量打磨还是可以接受的,去除的是表面氧化的油漆和污垢,抛光一次或两次有危险吗?一定要控制好抛光周期,减少抛光次数,保持车子的色泽。
汽车正常寿命周期内的抛光寿命在10次以上是没有问题的,还要看抛光时使用的抛光蜡的粗细和师傅的抛光方法,每隔几年抛光一次,没有固定的时间,要想保持车漆的光泽,可以定期打蜡,比如1-2个月打一次蜡,会让车子表面光亮如新。
无特殊情况:汽车漆面有划痕、污垢等,不需要打磨,偶尔打磨一下,镀晶或者镀膜都可以,普通的汽车保养需要保养而不是修理,目前保养漆面最划算的方法就是打蜡,一盒普通汽车蜡的价格只要几十元,所谓打蜡一辆高档车也就一两百元。
