3217
收车防打眼,这是每位二手车人追求的事情。收到事故车,麻烦事一大堆不说。浪费很多精力处理外,还蒙受经济的损失。关系好的同行间也不乏有对车况的隐瞒,所以让自己的专业丰富不打眼才是王道。
看车第一步:底盘和电瓶
二手车有漏油的情况是比较多的,比如说宝马5系、3系,在检查时这部分是必检项目,趴下身看地下有没有机油点,底盘有没有油污,发动机附近有没有油污等,一般卖车人可能会说这是加机油时漏的,这是就需要自己去仔细分辨。还有很多二手车也会出现电瓶亏电的情况,同时也要看接头有否腐蚀和接头松动情况,发现松动一定要拧紧。
看车第二步:拉出机油尺
拉出机油尺看发动机是否缺少机油,同时看机油的颜色,看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。而且如果其他方面都检测合格了,也要通过这一步来决定是否购买后需要更换新的机油,这样就可以核算的最终车价里了,毕竟还是要讲求划算嘛~所以一定要提前检测好。
看车第三步:细听发动机
细听发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。工况好的发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。要人帮忙踩下油箱再听声音,同时让人用破布或者抹布之类的堵住排气口,如果发动机声音变沉并几秒内熄火证明就没有地方漏气。
看车第四步:启动发动机
在冷启动时注意转速表指针的变化,正常情况下指针应打到1600转左右,然后正常平顺的滑落至800转(冬季北方户外验车是回落到1200转左右,启动热车几分钟后渐渐回至800转)。
然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听怠速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,就有问题了。
看车第五步:检查做工
要检查车身各处的连接处是否均匀,漆面是否光滑,有无飞漆等,同样也要检查车身结构的同一性以及均匀性,如果碰到很粗糙的,可能就是事故过后修整过的;还有各种线路的联结情况,是否有接触不良和晃动,一定仔细检查。
看车第六步:全车外观仔细看
外观划痕要清楚,玻璃是不是原厂同期的,即使有不同期,那期限也不会差太多,基本半年就最多了,玻璃都会有标记。小的刮擦不是大问题,要看车身腰线是否同水平线上,有漆膜仪最好,可能详细检查漆面是否有做漆或者腻子。同时也要检查轮胎磨损程度和其他易损件的磨损状况。
看车第七步:检查驾驶舱
灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等日常使用零部件的尝试,一定要正常使用,如果内饰零件或者功能性设施太过“狼”,那几本可以断定车主不是个爱车的人,而且中控台是一个很容易出问题的地方,所以详细的检查也是必要的。
看车第八步:检查离合(手动挡)
1、冷车时:踩住离合挂各个档位,观察各档是否顺畅。
2、冷车时:踩住离合挂各档,然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲,就要注意了。
看车第九步:试驾感受变速箱
路试是必须的,特别是高速档位在2500-3000转时入档应该非常轻松而且准确才对,加油门使之发动机转数达到满刻度2/3。让有经验之人在外听声是否有杂音及共震,确认共震区的大小。
在收车过程中,对以上车身部件进行检查,基本可以判断车辆的大体车况,一定不能懒,要多听多看多摸。就算遇到喜欢的车或者长时间寻找的车,也一定不能冲动、马虎,如果车况很好,也要不动声色的去谈价格。不要觉得车况好,价格可以就欣喜若狂,这样就没有谈价的空间了
标签: 二手车
