18.22万
上汽大众ID.3凭借亮眼的外观和内饰设计,吸引了很多人尤其是女性消费者的关注。但在亮眼的外在背后,ID.3是否只是一个好看的“花瓶”?作为传统大厂打造的新能源车型,ID.3有没有真实力对抗来势汹汹的诸多新势力造车,守住自己的地位?我们来一起褪去它的外壳,看看ID.3的内在到底是什么样子。
车小不耽误空间大
上汽大众ID.3的车身长/宽/高数据为4261/1778/1568(mm),是一个标准的紧凑级两厢轿车的尺寸,但坐进车内你会发现,这台小车的内部空间无论是前排还是后排,似乎比印象里同级别的传统燃油车型要更大,其2765mm的轴距要远大于同级的传统燃油车(如高尔夫8、思域等),能有这样的表现要归功于它诞生的平台——MEB平台。
MEB平台是大众专为纯电动汽车打造的,这就让它拥有了不小的先天优势。比如,在电池和电机的布局上,同门的MQB平台由于在设计之初考虑到了传动轴、油箱和发动机等,电池和电机只能布置在有限的空间内。MEB平台则没有这种问题,这就让该车的空间利用率极高,可以搭载更大容量的电池组,从而在续航水平上相较“油改电车”有大幅提高。而同价位的新势力品牌受制于实力、资金、技术等方面的限制,时至今日还在售卖“油改电”的产品,这就造成这些车型的续航里程和车内空间无法再有更大拓展,产品竞争力不足。
此外,在拥有模块化特点的MEB平台下,电驱、电池、悬挂、车身部件等部分都是一个一个的分立模块,可以根据车型需要进行自由组合。在降低生产成本的同时,还可以提升生产研发效率。
电机能塞进背包里?
提起一台车的驱动电机你脑海里会闪过哪些画面,很大?很重?很复杂?让人“不明觉厉”?但如果我告诉你大众ID.3的驱动电机小到可以轻松塞进背包里,你会不会有些惊讶?
上汽大众ID.3搭载的APP310电机可谓MEB平台驱动之“心”, 在命名方面,与大众双离合变速箱以最大承载扭矩为后缀一样,“310”代表的正是其最大扭矩310Nm。这台电动机的最高转速为16000rpm,最大功率125kW,峰值扭矩310Nm。
该电动机内部的定子使用了扁平化绕阻技术,有效提升了电机功率密度,减小驱动电机的体积,同时重量较轻,包括减速机构及电控在内的总成重量不到90kg,其电动机甚至可以直接塞进背包里。另外,这款电机在低转速下也可以实现最大扭矩,对高转速、高电压和大电流条件的适应性更好,比较容易满足不同转速范围的要求,对能耗经济性和动力方面有所帮助。
底盘悬架有玄机
(ID.3底盘)
(某同价位“新势力”底盘)
除了拥有足够轻量化的驱动系统,ID.3的底盘也对其能耗水平产生着帮助作用。其底盘拥有超高的平整度,可以让气流快速通过,从而减少噪音,降低风阻,降低能耗。
ID.3的车头和车尾部分均采用了全框式副车架,这种大多用于大型车和运动型车的底盘结构同级罕见。虽然材质都是传统的钢材,但底盘的整体刚性得到了保障,并且可以布置更结实的悬架和更强力的驱动系统。在全框式副车架的配合下,ID.3的前麦弗逊/后多连杆式独立悬架和后轮驱动方式得以更大程度的发挥本领,为ID.3营造出了极富乐趣和灵活的驾驶感受,非常适合穿梭在繁忙的都市之中。
都市之中的好帮手——Travel Assist 2.0驾驶辅助系统
虽然ID.3富有驾驶乐趣,但堵车和快速路巡航这种无聊的路况也是家常便饭,此时就是ID.3的 Travel Assist 2.0驾驶辅助大显身手的时候了。
整套系统包含ACC自适应巡航系统、Front Assist前部安全辅助系统、Lane Assist车道保持系统、Side Assist变道辅助系统以及交通标志识别,达到L2级驾驶辅助级别。在高速路、环路和部分拥堵路况下开启辅助驾驶后,车辆会自动控制速度和与前车距离,并居中保持在当前车道内,面对轻微幅度的弯道也可自动跟随转弯,大幅减轻驾驶者焦虑。
虽然L2级驾驶辅助系统在同价位中已不是什么新鲜事物,但ID.3在辅助驾驶介入时的智能化表现还是令人印象十分深刻的,比如面对前车突然加塞,ID.3可提前预判适当减速,当前车并入后的制动幅度也比较柔和,不会让人感到慌张。
这套Travel Assist 2.0驾驶辅助系统还支持方向盘脱手检测,驾驶员的手即使是短暂离开也会被迅速提醒,ID.3十分强调该套系统的“辅助”定位,不可作为完全自动驾驶而产生依赖,进而带来安全隐患。此外,Stop & Go自动跟车启停可在停车后数秒内自动恢复跟车(长时间停车后可轻点油门示意车辆恢复跟车)。充分考虑到了多种路况下的不同驾驶需求,让出行更安心、安全、惬意。
坚如磐石的被动安全技术
虽然有丰富周到的主动安全配置,ID.3还是尽可能做到了防患于未然,其在被动保护上的考虑也十分周到。在车身材料使用上,ID.3使用的高强度钢材占比达到86%,热成型钢占整车的24%(某日系更高端纯电动SUV的热成型钢占比仅为11.1%)。
(ID.3翻滚测试)
ID.3是首个挑战新能源汽车60/km翻滚测试的车型,并且成功获得了五星翻滚安全性能001号认证。车辆在翻滚过后A/B/C柱部分没有丝毫弯折,最大限度地保障车员生存空间。此外,ID.3标配6安全气囊、燃爆式安全带、Woks安全头枕等,可以带来全方位的被动安全防护。
全文总结:
相比靓丽的外在,车辆在平台架构、动力系统、智能驾驶辅助系统、被动安全等方面下的功夫都是看不见且摸不着的。外在可以通过各种浮夸的堆砌博人眼球,而内在则需要多年的技术和经验潜心研究。也许外在可以吸引人一时,但一台更好用、更安全,品质更有保障的车才是消费者最需要的。
